			02.08.2010, 22:40
			 Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
				Wie ist das Kabel zum Anlasser geschaltet?
		Servus Leutz,
als ich heut meinen 7er starten wollte hörte ich während des Anlassens ein sehr lautes grausiges Klapper-Geräusch, worauf ich die Zündung wieder ausgemacht hab. Kurz darauf hab ich es erneut probiert, wieder das Klappern. Dannach tat der Anlaßer gar nichts mehr. Weder ein klicken, noch sonst was.
Batterie ist voll, alle Kontrollleuchten ok, alle Sicherungen (auch Motorsicherungen) sind ok, an der Batterieleitung am Magnetschalter liegen 12v an.
EWS und Anlaßer-Schalter schließe ich aus, da es die beiden male noch funktioniert hat und die EWS kaum für das Geräusch verantwortlich sein kann.
Getriebegeber schließe ich ebenfalls aus, da im Kombi, sowie am Schalthebel P angezeigt wird.
Nun würd ich gerne das Kabel durchmessen welches zum Magnetschalter geht um sicherzustellen das dort der Befehl zum starten ankommt.
Weiß einer zufällig wie dieses geschaltet ist und wie ich es messen kann. Wollte am Stecker messen der kurz vor dem Magnetschalter sitzt. Die beiden Kabel sind schwarz und schwarz/grün. Kann ich die beiden auf Spannung messen wenn man den Schlüssel in die Anlaßer-Position dreht?
				Powered by
			03.08.2010, 17:18
		Hat keiner ne Idee?
			03.08.2010, 17:35
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
					Zitat von  Black Dragon
				Hat keiner ne Idee?
 Nicht direkt, aber ich habe    diesen Thread gefunden. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
				Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
			03.08.2010, 17:40
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
		Naja... nur Allgemeines.
Das dicke Kabel mit Dauerplus von der Batterie geht intern über
Schaltkontakte auf den Anlassermotor.
Betätigt werden diese Kontakte vom Magnetschalter.
Dieser ist nichts anderes wie ein Elektromagnet, der das Ritzel
einspurt und gleichzeitig Saft auf den Motor gibt.
Normalerweise bräuchte auch der nur ein Kabel für 12 Volt, die durch
den Anlass-Schalter zugeführt werden. Früher direkt, heute mit Elektronik
dazwischen ( Wegfahrsperren o.ä.)
Du schreibst etwas von 2 Kabeln. Eines davon dürfte Masse sein,
das andere bekäme dann 12 Volt. Fehlt Spannung an der anderen Ader,
kann der Magnetschalter nicht anziehen und der Anlasser läuft nicht an..
Die gemeinsame Masse war früher über den Anlasser selbst vorhanden,
weshalb zwei Kabel genügten : Eines von der Batterie, eines vom
Zündanlass-Schalter.
Da der Magnetschalter eine Spule ist, könnte man die ohmmäßig prüfen.
Mehr kann ich Dir mangels Detailkenntnissen vom Fahrzeug nicht mitteilen.
Knuffel
			04.08.2010, 00:43
		Erstmal danke für die Tipps.
Joa, am Magnetschalter sind zwei dünnere Leitungen verschraubt rechts und links, diese verschwinden nach dem Stecker irgendwo im Motorkabelbaum.
Hab die beiden schon auf Strom gemessen, während einer den Schlüssel in die Startposition drehte, leider kam da nix messbares. Drumm mein Verdacht daß ich evtl falsch messe.
Wenn ich die beiden Kontakte am Magnetschalter durchmesse hab ich vollen Durchgang, also so gut wie keinen Widerstand.
Brücken kann ich den Anlasser wenn ich wie hier in dem Beispielbild vom unteren Dauerplus auf die obere Mutter am Magnetschalter klemm, oder?
Kann der Startvorgang noch von weiteren Quellen blockiert werden außer von der EWS oder dem BC? z.B. wegen einem Fehler in der DME oder sowas?
Werd wohl mal schaun müssen daß ich ein Diagnosegerät herbekomm um den Fehlerspeicher auszulesen, oder einfach den Anlasser auf Verdacht tauschen.
						Geändert von Black Dragon (04.08.2010 um 00:52 Uhr).
			04.08.2010, 09:11
			 HighEnd Transporter
		... nimm doch erstmal ein starthilfekabel und direkt zum anlasser (magnetschalter umgehen) wenn das teil anruppt ist anlasser ok.
und dann mal an den magnetschalter klemmen, wenn klickklack macht ist der auch ok ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
			04.08.2010, 10:40
				Anlasserstromkreis
		Üblicherweise klappert der Magnetschalter wenn die Batterie nicht genug Strom liefert. Bzw wenn die Batterie tiefentladen oder defekt ist. Dann fällt bei Belastung sofort die Spannung ab und der Magnetschalter fällt ab. Dann steigt die Spannung wieder an und das Ding zieht wieder an (klapper, klapper). 12V messen sagt absolut nichts. Den Anlassertrom oder auch nur den Strom der durch die Spule des Magnetschalters fließt kann man mit einem 7,50 EUR Baumarktmultimeter nicht messen. Mit einem ordentlichen Fremdstartkabel und einem entsprechenden Akku im Spender (nicht gerade Polo Batterie) bei laufender Maschine fremdstarten. Springt die Kiste dann an: Akku erneuern.
		  Hybrid-Darstellung
