31.07.2010, 08:50
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Klimabedienteil mit Walzen
guten Morgen Forumler,
gut 1 Jahr lief mein Dicker ohne Probleme,jetzt fängt er wieder mit ein paar Zicken an. Ich habe ein Klimabedienteil mit AUC und REST, die Lüfterregelung erfolgt über waagerechte Walzen, ich bin schon seit Tagen nach so einem Teil am suchen,find aber keins. Nur mit Temperaturregelung per "Wippschalter". Gibt es mein Teil nicht mehr? Kann ich das mit den Schaltern einbauen?. Und mein Schiebedach spinnt seit gestern auch, Hochfahren lässt es sich,wenn ich es aufmachen will fährt es 2 cm und bleibt dann stehen.Reset hab ich schon gemacht ohne Erfolg.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
31.07.2010, 11:11
V8 Süchtling
Ich kann nur mutmaßen aber nich sicher sagen. Aber ich meine das austauschen gegen das andere Bedienteil geht, brauchst aber jemanden der dir das codieren kann.
Stefan
31.07.2010, 13:06
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Du kannst das Walzenbedienteil gegen das neuere Wippschalterbedienteil austauschen.
Wenn du Glück hast, musst du nichts codieren. Sollte es nicht funktionieren, musst du
es codieren lassen.
Aber achte darauf, dass nach dem codieren das KBT für 10-15 sec. stromlos gemacht
wird, erst dann funktioniert es.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
31.07.2010, 13:39
es codieren lassen.
Wolfgang
könntes du das evtl. dann codieren? oder kennst du jemanden in der Kölner Umgebung der das machen könnte??
gruß
tom
31.07.2010, 13:56
Nein ich kann es leider nicht codieren, bin immer zu BMW Hammer gefahren.
Oder komm doch mal zum http://www.7-forum.com/forum/34/51-r...mg-144192.html
hier kann dir vielleicht auch geholfen werden.
Wolfgang
31.07.2010, 14:35
Wenn's läuft!
Hallo!
Das interessiert mich jetzt  Ich hab das nicht gewusst, als ich mein KBT mit Rest-Taste gegen eines mit Max-Taste getauscht habe.
Das mit Max-Taste legte auch erst fröhlich Fehler ab, bis zum Codieren, dann lief es direkt, auch ohne Stromunterbrechung.
Ebenso das LCM - das Codieren wirkt hier sofort und bisher gibts auch keine Probleme.
Was steckt da also dahinter?
31.07.2010, 15:02
Zitat von d9187
Hallo!
Ich kann dir nicht sagen was dahinter steckt, aber schon bei meinem VFL hat der BMW-Elektriker das KBT nach dem
codieren stromlos gemacht, als ein neues KBT <REST> auf <MAX> verbaut wurde.
Als ich den FL bekam habe mein KBT aus dem VFL ausgetauscht, weil dieses erst 4 Monate alt (Neukauf) war und in meinen
jetzigen FL eingebaut u. bei BMW codieren lassen.
Da hat es der Elektriker wieder nach dem codieren kurz stromlos gemacht.
Das KBT aus dem FL habe ich in den VFL eingebaut, es funktionierte sofort einwandfrei und es musste nicht codiert werden.
Wolfgang
31.07.2010, 15:05
Wenn's läuft!
Ah ok!
Vermutlich wirds sowas wie ein gewollter Neustart sein, um zu sehen, ob auch wirklich alles richtig tut...
04.08.2010, 16:53
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Tausch funktioniert
Ich hatten einen 94er mit dem gleichen Bedienteil wie Du hast. aufgrund von Pixelfehlern hatte ich mich enschieden ein neueres einzubauen. Hat ohne Probleme funktioniert, Batterie ab, und rein das Teil -> ok!
Ich hatte leider mit meinem 94er diesen Winter einen Unfall und mir einen 735i zugelegt, also hätte ich das Teil sogar noch übrig. Es ist 100%ig ok. Was höchstens sein kann, ist dass man die Heizung noch programmieren muss, wenn die Baujahre (Steuergerät / Auto) zu weit außeinander liegen. Wie gesagt, bei mir hat's funktioniert.
Bei interesse melde Dich bei mir per Mail (michael_mirowske@web.de)
Hybrid-Darstellung
