			23.06.2010, 22:42
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
				DSP Innenleben - Frequenzen
so mal ne Frage an die Profis.
in den nächsten Tagen bau Ich mir in mein DSP System für die Lautsprecher in den vorderen Türen einen kleinen Verstärker ein.
Bei der Fahrertür habe Ich die Lautsprecher schon getauscht vor einiger Zeit gegen Focal Polyglass VB 130 & Tweeter (Mitteltöner hab Ich totgelegt - [is das dem DSP eigentlich komplett egal das da kein Widerstand mehr ist?])
Da die Original Lautsprecher ne deutlich andere Impedanz als die Focal haben, hab Ich die Beifahrerseite unberührt belassen - erzwingen will Ich das Abrauchen des DSP ja wirklich nicht.
Wie erwartet krachen/knarzen die neuen Lautsprecher bei hoher Lautstärke ziemlich, da der DSP da deutlich an die Leistungsgrenzen kommt und und völlig die Steuerung verliert.
So meine eigentliche Frage nun:
Macht es Sinn bei einem DSP System extra Frequenzweichen mit ein zu bauen? Ich denke der DSP filtert das Signal ja sowieso schon auf - in den Schritten wie man es im DSP Menü einstellen kann, oder ist das eher "Augenwischerei" ?
Ich will ein kastriertes Signal eigentlich nicht nochmal kastrieren, habt Ihr da Erfahrungswerte?
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben könnte.
lg Rene
			24.06.2010, 08:10
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Da ein DSP logischerweise Digital ist gibt es hier keine Frequenzweichen im DSP. Da wird nämlich jede Endstufe mit den richtigen Frequenzen getrennt angefahren.
Es ist den Endstufen auch egal ob da ein Widerstand hängt oder nicht.
			24.06.2010, 12:53
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				kann mir nicht vorstellen, dass
		- Du mit Deiner Vorgehensweise den Klang der Anlage im Sinne eines HiFi-Puristen verbessern kannst
- bestenfalls unter Verbiegung des Gesamtfrequenzgangs lauter bekommen kannst
- ich würde eher unter Beibehaltung der werkseitigen Abstimmung von DSP-Verstärker und Lautsprechern suchen, ob das DSP nicht einen Defekt hat; dann gibt's leider auch keinen Sinn, mit Zusatzverstärkern nachzuhelfen.
			24.06.2010, 13:13
 Also Ich bin ja wirklich immer dankbar wenn mir jemand antworten gibt, aber was soll Ich damit anfangen?
Die Werksseitige Abstimmung des Systems ist toll, keine Frage - aber die Lautsprecher sind nicht annähernd vergleichbar mit den focals und dazu ist das Ganze nicht mit meinem persönlichen Geschmack vereinbar, und seit wann bitte muss Ich den Frequenzgang verbiegen um mehr Lautstärke zu erhalten?
Und die Komponenten aus zu tauschen, und dem DSP die Arbeit mittels anderem Amp zu erleichtern ist sicher nicht der falsche weg, auch nicht für Hifi-Puristen =) - wie auch immer man den "Puristen" jetzt auslegen will.
Danke für deine .. "Hilfe" aber Ich steh halt nicht auf so viel Original - das Ich sogar die Papplautsprecher drin lasse.
			24.06.2010, 13:24
				man muß wohl dann genauer austauschen, was Du gemacht hast,
		Mitteltöner totgelegt: was meint das ?
ich habs so verstanden, dass Du einen DSP-Ausgangskanal garnicht mehr benutzt, folglich fehlt dessen Teilfrequenzspektrum im Gesamtspektrum !?,
das meine ich mit verbogenem Frequenzgang.
Vielleicht mußt Du nur genauer schreiben, was Du exakt verändert hast.
Auf jeden Fall muß man alle Frequenzkanäle des DSP beibehalten und jeweils mit Lautsprechern betreiben, die auch dem jeweiligen Spektrumsbereich entsprechen.
			24.06.2010, 13:28
		Achso hast du das verstanden, ok dann ist klar.
Nein folgendes:
Mitteltöner totgelegt = Lautsprecher beim Ausbau unabsichtlich zerstört
Hoch & Mitteltieftöner gegne die Focal getauscht.
Den DSP selber habe Ich natürlich nicht "deaktiviert", Ich häng mich an den Ausgang des DSP mit nem high-level Input des Amp´s und gebe das Signal 1:1 weiter.
Es geht nur darum, das der DSP mit den Focals nicht richtig steuern kann, was logisch ist, weil einfach an der Leistungsgrenze anstößt ( allein wenn man sich mal die Auslenkung der Membranen ansieht )
"Auf jeden Fall muß man alle Frequenzkanäle des DSP beibehalten und jeweils mit Lautsprechern betreiben, die auch dem jeweiligen Spektrumsbereich entsprechen."
Genauso seh Ich das auch, und mache Ich auch - nur hängt bei mir dazwischen immer ein zusätzlicher Verstärker damit Ich den DSP ganz runterdrehen kann (entlasten).
Ich war mir nur einfach nicht sicher, ob der DSP "richtig" filtert bzw. eine externe Frequenzweiche Sinn machen würde - und da hat mich Rubin oben schon aufgeklärt, also alles paletti.
		  Hybrid-Darstellung
