			06.06.2010, 07:32
Fahrzeug: E39-550i 09.2000
				Kein Zündungsplus
		Hy Leute!
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, aber der E38 meines Bekannten 728iA BJ:96 hat kein Zündungsplus mehr?
Woran kann das liegen?
Somit funzt kein Radio usw!!
Danke
			06.06.2010, 09:02
		Kann es der Zündungsschalter sein?
			06.06.2010, 09:18
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		erstens mal, was meinste mit hat kein zündungsplus mehr, wo gemessen?
2tens hat das Radio nix damit zutun, da es an Klemme R (zündschloss stellung 1) hängt, nicht an Klemme 15 (zündschloss stellung 2), das is Zündungsplus.
und ja, ich würd beim zündanlassschalter anfangen zu suchn.
			06.06.2010, 09:30
		Hy !
Ok Danke!
Gemessen am Radiostecker BM im Kofferraum!
Dauerplus ist da, aber wenn man den Schlüßel auf Stufe 1 dreht, geht das Radio nicht an!
Auch nicht auf Stufe 2!
Also am Radiostecker PIN 5 kommt kein Saft an! Wenn wir diesen aber überbrücken geht das Radio natürlich!
Jetzt Suchen wir natürlich die Ursache dafür!
Steckerbelegung Multistecker BMW-Radio
Sicht: Stecker am Radio Sicht: Multistecker
Pin Anschlußbezeichnung Grundfarbe
Streifen
1 Lautsprecher vorne links + Gelb Rot
2 Lautsprecher vorne rechts + Blau Rot
3 Lautsprecher hinten links + Gelb Violett
4 Telefon Mute (Stummschaltung) Weiß Braun
5 Plus, Klemme R (ab Zündschloß Stufe 1) Violett Weiß
6 Lautsprecher hinten rechts + Blau Violett
7 nicht belegt -- --
8 Lautsprecher vorne links - Gelb Braun
9 Dauerplus, Klemme 30 Rot Weiß
10 Tachosignal für geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung Schwarz Weiß
11 Lautsprecher vorne rechts - Blau Braun
12 Lautsprecher hinten links - Gelb Grau
13 Beleuchtung, Klemme 58g Grau Rot
14 Lautsprecher hinten rechts - Blau Grau
15 Masse, Klemme 31 Braun --
16 Automatik-Antenne, Scheibenantennenverstärker, HiFi-Verstärker
(Schaltausgang 12V )
Weiß --
LS Links Rechts
Vorn + Gelb Rot Blau Rot
Vorn - Gelb Braun Blau Braun
Hinten + Gelb Violett Blau Violett
Hinten - Gelb Grau Blau Grau
			06.06.2010, 09:33
		das hat dann aber nix mit dem Rest des Wagens zutun sondern nur mit dem Radio, das ist nicht Zündungsplus sondern Klemme R.
Springt der Wagen an? wenn ja is zündungsplus völlig intakt.
Und wenns radio nich geht musste den Zündanlassschalter tauschen, vorrausgesetzt du hast bereits alle sicherungen geprüft, das keine durchgebrannt ist.
Radio wird direkt vom Zündanlassschalter gespeist.
			06.06.2010, 09:39
		Hy Allesschrauber!!
Super Danke!!
Ja der Wagen geht an, läuft nur das Radio eben nicht!
Sicherungen alles OK!
Dacvhten ja zuerst das BM ist Tot, aber dann ahben wir es überbrückt und dann klappts!!
Also werden wir den Zündanlassschalter tauschen!
Weiß zufällig ob jetzt beide also Schalter und Automatik die gleiche Ersatzteilnummer haben?
Steht einmal so im Forum und einmal so!
		  Hybrid-Darstellung
