07.03.2010, 17:04
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ABS Fehler Druck Sensor
Hallo Leute,
hab mal wieder ein problem mit meinem dicken.
und zwar gingen bei mir plötzlich alle 3 warnleuchten des abs an (abs, bremse und die traktionskontrolle).
nach einem neustart des wagens war der fehler erstmal wieder weg. kamm aber einige zeit später wieder. jetzt ist es soweit, das nach 50-200m fahrt der fehler immer wieder auftaucht. dann habe ich den fehlerspeicher ausgelesen und es gab folgenden fehler im abs steuergerät:
115 Druck Sensor Einstreuung
Fehlerhäufigkeit:255
auch schon gelöscht und nochmal versucht zeigt sofort wieder 255 mal an.
hat einer ne ahnung ob es eher am sensor oder am steuergerät liegt? das ist doch der sensor, welcher fahrerseitig oben am abs block sitzt? es gab doch probleme mit dem steuergerät bei dem bj99? ist damit der teil an dem block oder der teil beim handschuhfach gemeint der ausfällt?
gruß timm
07.03.2010, 18:53
so habe mal das inet duchsucht. aber anscheinend hatte noch niemand solch einen fehler. was ich zur einstreuung gefunden habe, heisst für mich das ein fremdes signal aufgenommen wird.
daher kann es sich ja auch um einen kabelbruch handeln? werde mal den kabelbaum im vorderen rechten radhaus untersuchen, da ich keinen roten punkt habe
09.03.2010, 17:16
so ich bin schonmal schlauer...
habe den kabelbaum nachgeschaut-> alles okay.
habe die batterien geladen. da ein verdacht bestand,das die batterie nicht mehr ganz okay war. weil sobald das licht eigeschaltet wurde gingen die lampen an...aber nur 2-3x nach dem einschalten danach nicht mehr. kann auch zufall gewesen sein.
jetzt habe ich mal live daten wärend der fahrt ausgelesen. scheint alles okay zu sein, aber nach einiger zeit kann er mitmal nicht mehr zum stg verbinden und in dem moment gehen auch die lampen aus.
motor starten-> abs, traktion und brems leuchten aus.
mit lappi auf das steuergerät zugreifen funktioniert zeigt keinen fehler an -->lampen sofort an.
lappi vom steuergerät weg -->lampen aus
2x wiederholt genau das gleiche sobald der lappi abgeklemmt ist oder auch wärend der fahrt keine verbindung zum stg aufbauen kann gehen die lamopen aus aber das abs geht.
es waren auch einige andere fehler jetzt hinterlegt,wie zb unplausibler lenkwinkelwert oder drucksensor leitungsunterbrechung.
was meint ihr eher das steuergerät oder soll ich nach einer defekten strippe suchen?
bei meinem sitzt das steuergerät doch am abs block mit dran?
gruß timm
01.12.2010, 19:28
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ist zwar schon aelter das thema,
aber das mit der Live-Diagnose ist bei mir beim ABS auch so sobald der Laptop dran ist und ich Losfahre geht die ABS-Leuchte an (habe kein ASC+ usw.) aber das ABS Regelt trotzdem und wenn ich dann schneller als 20km/h fahre steigt das I**P mit Fehlermeldung aus und die ABS-Leuchte geht aus.
20 km/h ist uebrigens das Ende der Anzeige (Gruener Balken), denke das haengt damit zusammen das es dann nicht mehr geht.
Fehlerspeicher bleibt leer.
PS:
Was war bei dir dann das Problem?
01.12.2010, 21:04
hallo,
hab ich ganz vergessen zu erwähnen. mein steuergerät hatte einen internen wackelkontakt. beim gegenklopfen gingen wärend der motor lief die lampen wieder aus und an.
habe mir ein neues steuergerät geholt und er läuft wieder.
Hybrid-Darstellung
