24.02.2010, 16:40
Fahrzeug: E38-735i (5/96) Prins VSI
Kein ABS und ASC
seit einiger Zeit sind bei meinem 735er Abs und ASC ausgefallen.
Habe den Fehler augelesen.
67 temporäre Einstreuung
49 ABS-Ventil Auslaß vorne rechts
Als erstes habe ich die Stecker Kontakte gereinigt,
keine Änderung.
Daraufhin habe ich den ABS-Block gewechselt (von ebay)
Fehler blieb gleich.
Radsensoren vorne von links nach rechts und von rechts nach links getauscht, brachte aber auch nix.
Jetzt bin ich am Ende meines Lateins.
Kennt jemand dieses Problem und weiß die Lösung?
Sollte ich mal zum Freundlichen fahren und die Hundert Euro für die Diagnose
investieren?
Bin für jeden Tip dankbar!
So long
kusali108
E38 735i
Bj. 5/96
24.02.2010, 17:46
V8 Süchtling
Dann bleibt ja fast nur noch das ABS und ASC Steuergerät übrig.
Stefan
24.02.2010, 18:04
Ich war bis jetzt der Meinung, daß das Steuergerät am ABS-Block mit dran sitzt und daß ich es mit dem ABS-Block zusammen gewechselt habe. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Möglich wäre ja auch, daß der "neue" Block den gleichen Fehler aufweist. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht sehr groß (der Verkäufer hat volle Funktion versprochen), aber ausschließen kann man das natürlich auch nicht völlig.
24.02.2010, 18:30
V8 Süchtling
Is nich hinterm Handschuhfach auch noch eines
Stefan
24.02.2010, 18:30
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bei deinem Baujahr hast du noch ein extra Steuergerät hinter dem Handschuhfach, nicht mit am Block dran.
Gruss immeranders
24.02.2010, 18:46
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,kann aber auch der Kabelbaum im re.vo.Radhaus sein,hast einen roten Punkt am re.vo. Dom,wenn ja,dann wurde der Kabelbaum schon erneuert (zumindest offiziell beim  ),am besten nachschauen,bei mir war´s so.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
24.02.2010, 19:02
Heißt das, daß es eine Serienkrankheit mit den Kabeln gibt?
24.02.2010, 19:03
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
janz einfach
Hybrid-Darstellung
