Alt 05.02.2010, 13:47   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard EILT - 740d Motorlauf
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Motorlauf vom 740d M67:
Der Motor springt sofort an und läuft ruhig, auf Drehzahl gebracht ebenfalls.
AAAber, und das ist die Frage: Im Moment des Hochdrehens (also beim gasannehmen) aber schüttelt bzw. vibriert er leicht bis die Drehzahl erreicht ist. (Im Stand!)
Ist das normal (denke nein) oder ist das der Nockenwellen bzw. Kurbelwellensensor? Ich hoffe das ist kein bösartiger defekt...
Grüsse
Michael
Alt 05.02.2010, 13:52   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
also mit der problembeschreibung kann ich so erstmal nix anfangen....
in welcher situation ist das? und was macht er genau?
gruß,
kai
Alt 05.02.2010, 14:35   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das spürt man wenn man im Stand das Gaspedal antippt.
Alt 05.02.2010, 15:15   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Vielleicht ist ein Schwingungsdämpfer defekt....Hab das bei unserm 530d gehabt.Es ist zwar kein v8 aber kommt öfter vor bei starken Dieseln.Liegt vielleicht am hohen Drehmoment....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 20:07   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
So, ich hab dann nochmal Details zu dem Thema:
-Leerlauf ist eher unauffällig
-Fehlerspeicher keine Einträge ausser Glühanlage
Wenn man die Maschine etwas drehen lässt sind Vibrationen spürbar, in etwa so wie es sich anfühlt wenn ein Benziner V8 nicht richtig zündet.
Alle Werte der Diagnose (Ladedruck, CR-Druck, Luftmasse, etc) sind ok, aaaaber: Es gibt keine Werte für die Mengenkorrektur und Gleichförmigkeit. Alles null?!
Für mich stellt sich die Frage woher diese Werte kommen müssten, welcher Sensor nimmt die auf? Welches Teil hat die Funktion des Nadelhubgebers bei älteren Systemen (z.B. M47)?
In der Hoffnung auf euren Input
Grüsse
Michael
Alt 05.02.2010, 20:08   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... mal an die diagnose, und:
injektoren ckecken
HD-Pumpe
raildruck / railsensor
EWS zu Motorsteuerung (synchronisieren)
falls der besagte E38-740d noch keinen Krafstoffkuehler hat (98 - 99 hatte keinen), dann koennte gefahr im verzug sein (HD-Pumpe wachsen flügel) ...
aber zu allererst den dieselfilter wechseln, denn der koennte auch solche symptome verursachen (hatte ich mal) ....
gruss
Alt 05.02.2010, 20:14   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
injektoren ckecken
HD-Pumpe
Ist ein Ende 2000er.
War ja schon an der Diagnose...
Injektoren keine Werte
HD ok (auch nix zu hören)
Druck ok
EWS sync hab ich leider vergessen...
Grüsse
Michael
Alt 05.02.2010, 22:13   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
railsensor
Das ist übrigens die Antwort auf die Frage nach der Korrekturgrösse die verwendet wird.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Zukunft der Einspritztechnik, bezieht sich dabei aber auf die heutige und erläutert diese:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/...documents/2653
Suche Gurtschlß vo. li. EILT GeraldPeter Suche... 6 13.04.2008 20:12
Karosserie: Zentralveriegelung...EILT! andy34 BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2008 11:45
Abgasanlage: Ausbau Lamdasonde ???? EILT UBE BMW 7er, Modell E32 5 31.05.2007 17:57
Heizung/Klima: Heizung....Eilt! andy34 BMW 7er, Modell E38 11 24.01.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
