Alt 30.08.2003, 15:23   #1
Rossi
Fahrzeug: 730d
Hallo Leute,
ich bin jetzt noch mal durch mein Auto gekrochen und habe nochmal gesucht.
Wenn der Scheibenwischer läuft hör ich nirgenwo ein Klicken, weder im Motorraum
noch sonstwo. Ich achte auch immer schon auf die Kabelfarben, die in der Anleitung
zur Raintronic angegeben sind - Fehlanzeige. Das Steuermodul der Raintronic soll man
vor ein "BMW Electronic Modul A1 (GIII)" hängen. Vielleicht ist das auch garkein Relais sondern
irgendwas Größeres. Vielleicht stimmen auch die Kabelfarben in der Anleitung nicht.
Uwe, Danke für die genaue Angabe, ich muß aber leider doch noch mal doof nachfragen:
Ist das Motorsteuergerät der Kasten hinten links (wenn ich vor dem Auto stehe), Deckel mit
vier einfachen Imbusschrauben und einem Gummiablauf. Wenn ja, sind die Relais tatsächlich
da drunter oder da drin? In dem Kasten sieht man nur zwei riesige Stecker, zwei oder drei
Relais und die Sicherungen.
Rossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2003, 19:28   #2
appy
Benutzerbild von appy
Standard relais
das relais befindet sich unter die mototronic geräten.
Du must die also raus holen möchtest du sehen können ob die da sitzen.
Und ja, der kasten mit die 4 imbus schrauben da befindet sich der relais drin.
wenn ich mich nicht irre ist die farbe braun.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2003, 10:31   #3
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Relais
Das Relais befindet sich unterm motorsteuergerät im motorraum! aussen rechts es sind glaub ich 3 stück
gruß
uwe
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 13:29   #4
Rossi
Fahrzeug: 730d
Standard Wo ist das Scheibenwischerrelais?
Jetzt wollte ich anfangen, die Raintronic einzubauen und scheitere schon daran,
das Scheibenwischerrelais ausfindig zu machen. Das Steuermodul für die Raintronic
muß "davor" gesetzt werden, Kabelfarben stehen auch in der Anleitung aber
nicht, wo im Auto das Ding überhaupt steckt.
Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muß?
Alt 08.10.2015, 20:35   #5
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Sry das ich den alten thread wieder aufwärme, ich habe folgendes Problem. Mein Scheibenwischer hört nach dem betätigen egal ob 1 x wischen oder die anderen modi, nicht auf zu wischen bis er irgendwann mittendrin stoppt. Ich hab heute
das Scheibenwischer Relais gesucht und hab unter den 3 Steuergeräten auch 5 oder 6 Relais zum Vorschein bekommen. Nur leider war keines grün/braun sondern nur ein einziges das grün war. Ich hab es abgezogen und mal geöffnet und da war auch alles funktionell im Relais. Hab ich das falsche erwischt? Ich hab leider keinen stromlaufplan.
Ich fahre nen 96er e38 750i.
Mfg toni
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Mein erster BMW ist ein V12
SachsenV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 00:16   #6
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Das Modul hatte die Bezeichnung
Bmw 61.36-8 366 600.
Kann mir niemand sagen ob ich das richtige erwischt hab? :(
Mfg toni
Alt 10.10.2015, 00:23   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dürfte das falsche sein....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Alt 10.10.2015, 09:31   #8
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Die beiden Wischerrelais befinden Motorraum hinten rechst unter den Steuergeräten. Die Ansicht ist für den M73 (Bild 1 und 2. Bild 3 und 4 ist für den Rest bis 9/98
Ab FL kamen Versionen mit einem Relais oder zwei Relais in Einsatz.
Dateityp: png Wischerrelais I M73 LL.png (50,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: png Wischerrelais II M73 LL.png (49,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: png Wischerrelais I ohne M73.png (47,8 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: png Wischerrelais II ohne M73 LL.png (47,4 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von MM62B44 (10.10.2015 um 09:51 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 11:19   #9
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Danke ich guck gleich nochmal 👍👌
Alt 10.10.2015, 11:39   #10
SachsenV12
Fahrzeug: E38-750i
Da sind die zwei, hab sie laut den Bildern entnommen. Hab beide geöffnet aber alles soweit funktionell, nix fest. Aber mein autel sagt das ein Scheibenwischer Relais klebt. Sollte ich einfach mal tauschen ?
Mfg toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
