06.11.2009, 21:52
Fahrzeug: E38 728i (10/98)
Regelproblem Heizung
Hallo an das Forum,
ich habe bei meinem 728i (FL) Temperaturregelprobleme bei der Heizung. Ich habe, um es vorweg zunehmen, das Forum unter dem Suchbegriff "Heizung" durchsucht, einige Möglichkeiten, aber mein Problem nicht exakt gefunden. Deshalb meine Frage:
Ich fahre gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit (um die 7-8°C) z.B. mit Heizungseinstellung 22° C im Automatikbetrieb los. Die Heizung bringt den Innenraum schnell auf Temperatur. Nach ca. 15-20 km kühlt sich die Temperatur im Innenraum ab. Das Heizsystem bläst kühle Luft. Reguliert man dann nach und nach hoch, passiert erst einmal nicht viel. Erst wenn auf z.B. auf 27° C eingestellt wird, wird es wieder warm, jedoch im Laufe der Zeit zu warm. Reguliert man dann auf 25° C, bläst es kurze Zeit später wieder zu kühl und zwar unabhängig von der Motordrehzahl. Dieses Spiel wiederholt sich, wenn man die Temperatur wieder auf 27° C hochdreht und wieder auf 25° C herunter. Ich könnte dieses kürzlich auf einer Langstreckenfahrt ausgiebig testen.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Gruß Jürgen
06.11.2009, 23:31
Wenn's läuft!
Hallo!
Da kommen wohl mehrere Sachen in Frage - wie immer erstmal schwergängige Heizventile (kannst, wenn das Problem gerade auftritt, mal sanft mit einem Hammer draufhauen und schauen, ob das was verändert).
Dann wäre da noch (was ich für wahrscheinlicher halte) der Temperaturfühler hinter dem Klimabedienteil, der für die Temp.-Regelung verantwortlich ist. An dem sitzt ein kleines Lüfterchen, und die Geschichte verstaubt gerne, somit liefert der Sensor komische Werte und die Regelung funktioniert nicht richtig.
Ansonsten denke ich, dass es auch noch die Klappen am "Lüfterkasten" sein könnten, falls da irgendwas gelegentlich hängen bleibt z.B., aber vorher würde ich mal die oberen Punkte abklären
06.11.2009, 23:38
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
hasst du den thermostat zu gedeckt , ???
da er neben der glas behälter ist , kann sein sein das:
entwieder kapput !!
oder hasst du ein heiße tasse kaffe dafor liegen !!
soweit ich wees
07.11.2009, 19:27
Hallo d9187,
danke für den Tipp.
In der Richtung habe ich auch schon einige Hinweise bei ähnlichen Problemen auf meiner Suche gelesen. Ich werde mal versuchen das Klimabedienteil auszubauen und die Schächte und den Lüfter zu reinigen. Ich hoffe, dass Problem lässt sich so lösen.
Jürgen
07.11.2009, 20:11
Fahrzeug: suche e39 M54
Jiep - Klimabedienteil zerlegen und richtig sauber machen...
07.11.2009, 21:51
Hallo Rubin, hallo dulli 750il,
nichts für ungut. Aber den einzig brauchbaren Hinweis habe ich von d9187 bekommen.
Ich bin noch in einem 911er Forum Mitglied. Dort ist es so, dass wenn man ein Anliegen hat, dieses i.d.R. ernst genommen und auch dementsprechend beantwortet wird.
Jürgen
07.11.2009, 23:16
wünscht du jetzt von mir eine Anleitung wie du das Klimabedienteil ausbauen kannst, oder womit sollte ich dir sonst helfen?
Nach dem posting von "dulli 750il" dachte ich, zu erwähnen daß "d9187" Recht hat und dem stimme ich in meiner Aussage voll zu.
Wenn es natürlich der Fall sein sollte, daß ich deine Hand halten und steicheln muss, dann hast du gerade das Niveau der 911er Fahrer erheblich gesenkt...
Steig doch einfach mal in den BMW ein und versuche zu hören, ob du den Lüfter vom Klimabedienteil überhaupt hörst.
Dir unterstelle ich ja schon fast, daß du nicht mal siehst, ob die Lüftungsschlitze am Klimabedienteil sauber sind, weil man es dir nicht explizit sagte, daß diese sauber zu halten sind.
Klingt argwöhnisch - sollte es nun auch
ps
Wenn es hier im Forum generell so weiter geht, werde ich mir einen 928er holen, oder wegen folgender armut einen x6 - ätsch.
09.11.2009, 18:28
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Hallo Jürgen,
in welchem Elferforum? PFF oder Elferteam?
Da bin ich auch, kann man nicht vergleichen.
Olaf
PS: 928 finde ich auch äußerst verlockend ...
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Heizung
HIGH-LINE |
7 |
07.04.2008 00:19 |
Heizung/Klima: heizung
uwe1208 |
1 |
01.01.2007 14:12 |
Heizung
gandalf |
0 |
27.09.2006 17:39 |
Innenraum: Heizung
Maradi |
13 |
09.03.2006 22:41 |
Innenraum: heizung
klaus brendel |
5 |
09.03.2005 20:29 |
