Alt 04.11.2009, 10:30   #1
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Hinterachse brummt - Radlager?
Hallo Zusammen,
SuFu habe ich schon benutzt, leider nicht schlau geworden.
Ich hab bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein sehr lautes "Brummen" an der Hinterachse, meiner Meinung nach kommt es eher von der linken Seite.
Differential kann ich ausschließen wurde gestern neu gemacht.
Bei Kurvenfahrt merke ich keinen speziellen Unterschied, es ist eher Geschwindigkeitsabhängig.
Bei genau 75 km/h und bei 110 km/h ist es extrem laut.
Bei anderen Geschwindigkeiten ist es manchmal leiser zu hören.
Allgemein ist zu sagen, umso schneller ich bin umso lauter ist es.
Ich vermute auf Radlager, wenn ja beide tauschen?!
Welches Teil genau ist denn an der HA das "Radlager" ich werde aus dem ETK nicht schlau! Ein Link zum Schaubild mit Nummer wäre super :-)
Wenn es das Radlager ist würde ich es gern selbst machen. Hat jemand praktische Erfahrung bzw. Tipps.
Hab ja gelesen das es ne sehr bescheidene Arbeit ist.
Danke schonmal! Viele Grüße
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 11:34   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
überprüf doch mal ob deine Bremse evtl fest ist, die fängt dann auch gerne mal das singen an..
sind deine felgen warm/heiß ?
Alt 04.11.2009, 15:15   #3
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Müssen nicht unbedingt die Radlager sein.
Sind die Reifen i.O.? Ein kleiner Höhenschlag oder eine leichte Unwucht hören sich genauso an. Das es bei bestimmten Geschwindigkeiten lauter ist, hängt mit dem Resonanzverhalten zusammen.
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 15:39   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Bei meinem Chrysler war es Sägezahnbildung an den Reifen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 16:23   #5
Maddin7
Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen....
Werde ich heute Abend mal überprüfen, danke für den Tipp.
Ich dachte am Anfang immer das es die Reifen sind, aber als dann immer mehr Mitfahrer gefragt haben was da so brummt dachte ich mir so laut können Reifen doch nicht werden...
Vor allem als es immer lauter wurde bzw. vllt kommt es mir nur lauter vor weil ich danach gefragt werde.
Gewuchtet wurden die Reifen vor 2 Monaten.
Andere Reifen zum Testen hab ich erst wenn Winterreifen aufgezogen werden.
Darf ich dumm fragen... wie erkenn ich Sägezahnbildung?
Montags auf der Bühne sahen die Reifen meiner Meinung nach vollkommen ok aus. Sind halt nur noch ca. 2 mm drauf (michelin pilot 245er) sollte ja aber nix machen..
Hat jemand n Bild von der Sägezahnbildung?
Danke für die Tipps!
Alt 04.11.2009, 17:13   #6
Lothar
Honk
Google mal danach und Du findest erschöpfendes Bildmaterial. Ich habe die Sägezahnbildung kaum erkannt. Aber umso besser gehört: Räder von hinten nach vorn gezogen und das Brummen ist mit umgezogen.
Alt 05.11.2009, 08:59   #7
Maddin7
Standard Bremsen sinds wohl nicht
Gestern nach der Heimfahrt (15 km) habe ich kontrolliert ob ich heiße Felgen hab -> nichts dergleichen die sind vollkommen eiskalt
Da es schon spät war, konnte ich mich nicht mehr aufraffen nach Sagezahnbildung zu schauen -> werd ich heute machen.
Außerdem will ich mal die Räder von vorne nach hinten montieren und sehen ob sich das Geräusch verändert.
Alt 05.11.2009, 17:49   #8
Marc Luby
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
Hallo, ich habe auch * Sägezähne * an meinen Reifen der VA. Ganz leicht zu erkennen in dem du mit der Hand das Aussenprofil der Reifen entgegen gesetzt der Fahrtrichtung abfühlst ( streichelst ) . Empfindest Du Kanten , also Stufen im Profil hast Du sie erkannt.
LG
Marc
Marc Luby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lordosenverstellung brummt stylez BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 20:28
Motorraum: Leerlaufregler brummt mutsy-man BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2008 12:59
Glasschiebedach brummt Axel BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2008 10:32
Was brummt? gokisohn BMW 7er, Modell E32 2 21.04.2005 21:17
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
