Alt 26.08.2009, 23:04   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Tank macht "schlurzige" Geräusche !:-(
Hi
Habe seid ich ein Neuen Tank habe komische geräusche aus meinen Tank die Gehnen bis nach vorne zum Ende Des Benzinschlauch durch !. Beim Starten kommt erst so ein komisches gerauäuch wie als ob ein zug bremmst ganz kurz aber dann Hört es sich so an als Lehrt man ein Glas mit einen strhohal aber das geräusch ist konstant bei Vollen und fast leeren Tank . Habe heute mein Dicken auf die Hebebühne gestellt um mich zu vergewissern wo es den wirklich herkommt und es kommt 100% aus dem Tank , der Freundliche hat gesagt es liegt an meiner Kraftstoffpumpe das sie bald den geist aufgibt darauf hin habe ich mir eine neue Gekauft und habe aber immer noch das selbe geräusch . Bin mit meinen Latein am ende kennt jemand das Problem oder kann mir weiter Helfen .
Hab eich eigendlich 2 oder 1 Pumpe habe mal gehört das ich 2 drin habe , einmal die Kraftstoffpumpe und eine kleine Pumpe die das Benzin von der rechten seite zu haupt Pumpe Fürht is da was drann ?
Bin dankbar für jede hilfe ....
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 23:24   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Könnte auch noch der Druckregler sein.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 23:45   #3
Henk Bee
das is doch schon mal ein anhalts Punkt kann ich das als Nicht schrauber auch selber testen ? oder Rüfen .
Alt 27.08.2009, 00:02   #4
Siemer
Teil Nummer 4
Da Du aber kein Schrauber bist,wirds kompliziert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Druckregler.pdf (192,3 KB, 41x aufgerufen)
Alt 27.08.2009, 00:29   #5
Henk Bee
kann ich den so einfach ausbauen ? und woran erkenne ich das er defeckt ist ? en bischen habe ich schon an meine docken rum geschraubt :-) . Kann ich den ausbauen und dann einfach den motor starten oder kommt mir dann der ganze Sprit entgegen ?.
Alt 27.08.2009, 01:11   #6
Henk Bee
wird der Druckregler oder das 3/2 Wege-Ventil in der DME abgelegt ich mein im fehlerspeicher?
Geräusche (heulen) aus dem Tank 750iA´97 BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2008 13:57
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 13:52
Lenkung: Lenkung macht Geräusche!!!!! Luzifer999 BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2006 11:55
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
