Alt 28.06.2009, 19:39   #1
Millhouse
Fahrzeug: Bmw E38 730i Baujahr 1995
Ärger Mein E38 lässt mich nichtmehr rein
Ich werde noch bekloppt mit diesem ganzen Elektrik Firle Fanz.
Meine Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen seit heute.
Egal ob mit Schlüssel ( Manuell ) oder FB. Zwar merkt man das sich der "Nippel" bewegt wenn man mit FB macht aber er geht nicht richtig runter bzw Minimal. Manuell habe ich ihn dann runter gedrückt und er ist per FB hochgekommen aber ohne die Tür zu entriegeln.
Auch das betätigen von außen und innen ist ohne Erfolg obwohl man hört das sich was im Schloss tut *grinst*.
Ach Mensch könnt ihr mir sagen wie ich die Türverkleidung ohne Blessuren von der Tür bekomm im Ausgebauten Zustand?
War schon drauf und dran die Kaputt zu haun..........Geduld ist keine meiner Tugenden.......
Millhouse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 19:47   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Öhm, so recht kann ich der Sache nicht folgen:
Der Nippel geht hoch und runter, aber die Tür bleibt zu?
Du willst die Verkleidung im "ausgebauten Zustand" entfernen, obwohl die Tür nicht auf geht?
Die Verkleidung geht beim E38 auch vorne recht gut zu entfernen:
Schrauben im Griffbereich lösen. Einen kräftigen Schraubendreher mit Lappen umwickeln (Lackschutz) und die Verkleidung unten und an den Seiten vorsichtig abhebeln (Platikdübel). Dann nach oben herausschwenken.
Vorsicht, falls ein Airbag in der Tür verbaut wurde, muss wohl die Batterie abgeklemmt werden. Die Türen an meinem E38 hatten aber keine Airbags, so dass ich dazu sonst nix weiter sagen kann.
Interner Link) Hier ist mal eine Foto-Anleitung, wie zumindest die hintere Tür zerlegt wird.
Alt 28.06.2009, 20:21   #3
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Fast das selbe Problem hatte ich heute mittag. Beim nachrüsten der Griffschalenbeleuchtung rutschte der Bowdenzug aus der inneren Kunststoffschiene, was ich jedoch nicht bemerkte. Ebenso ging die Tür von außen nicht mehr auf. Beim Benutzen der Suchfunktion fand ich ein paar Tips hier. Ein leichter Schlag gegen die Außenhaut der Tür, und siehe da, von außen ging sie auf wie immer.
Innen war das Problem mit der Kunststoffschiene, die mit 2 Schrauben an der Tür befestigt ist. Hab mir meine BMW-Lampe in die Tür gestellt, dass sie nach oben leuchtet, und den Bowdenzug gaaanz vorsichtig wieder eingefädelt. Mit Erfolg. Die Verkleidung soll wohl auch ohne Tür aufzumachen runtergehen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, hab das aber in den Tiefen des Forums gelesen.
Anbei noch ein Foto von Fundstücken in der Tür.
Dateityp: jpg IMAGE_00121.jpg (68,1 KB, 91x aufgerufen)
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 20:42   #4
Millhouse
ich meinte natürlich im geschlossenen Zustand :-)
Alt 28.06.2009, 20:48   #5
Andre2174
Schlag mal außen drauf, Versuch ist es wert.
Alt 28.06.2009, 20:53   #6
Millhouse
Standard ...
Werde ich direkt mal nachher machen......... * DAUMEN DRÜCK *
Alt 28.06.2009, 21:09   #7
bommelmann
Am besten du nennst ihm mal die genaue Stelle, wo er draufhauen soll, sonst werden gleich wieder Threads mit "Parkplatzrempler - was tun?" oder "Bekommt der Beulendoc das hin?", oder "Wie bekomme ich die Zierleiste gerade?" eröffnet.
BTW: Der Inhalt deiner Tür ist ja sehr bedenklich.
Alt 28.06.2009, 22:46   #8
nerko
Fahrzeug: 7
Das tun manche Garagen, mit den Visitenkarten an der Fahrertür, und sieh da was passieren kann.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 12:00   #9
Millhouse
Also freudlich Klopfen sowie bestimmtes Schlagen haben nicht gebracht....
Tür bleibt zu.
Also jetzt Verkleidung ab?
Alt 29.06.2009, 20:36   #10
Andre2174
Wie es der Teufel wollte: Vorhin ein Besuch bei meinem ehemaligen Geschäftspartner, ein Plausch, ich erzählte ihm vom Türproblem, hob am Griff und: Nix, Tür zu. Also durch Fahrertür rein, über die Konsole gehechtet, innere Griffschale abgeschraubt, kräftig am Seil gezogen, Tür auf. Pappe runter, alles abgesprüht mit Sprühfett, auf,zu,auf,zu,auf.... Und wie neu. Mal sehen wie lange, hab gleich alle 4 Türen gemacht.
Elektrik: ASC lässt mich nicht mehr ruhig schlafen! mpmdtm BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2006 13:22
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 18:09
ZV will mich nicht rein lassen!!! Labi BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2003 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
