Alt 05.08.2003, 18:35   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard New Age
So ist das!
Erst wird der Radio getauscht, dann der Wagen.
Suche passenden wagen zu meinem Radio!
Steyr o. so?
Alt 05.08.2003, 19:02   #2
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
@Elmar
Glückwunsch! Mal sehn, was als nächstes kommt
Al Carbon
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 18:30   #3
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Radio geht wieder
...aber nur, weil sie in der BMW-Werkstätte ein neues eingebaut haben
Es wäre auch viel zu aufwändig gewesen, den Fehler zu finden, wenn überhaupt...
So haben sie gleich die Empfangseinheit, also das Radio selbst,
ausgetauscht.
Momentan läuft alles wie es soll und Dank EuroPlus hat es auch
nix gekostet...
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 19:17   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
@ Carbon:
Na, ich hoffe doch sehr, dass das Auto jetzt für die nächsten
Jahre keine Probleme machen wird !
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 09.07.2003, 21:45   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Standard Radio spinnt ?
Hi !
Heute in der Früh den Wagen gestartet, Radio war an. Plötzlich fällt mir auf, dass nur
die Höhen zu hören sind, fast keine Mitteltöne und schon gar keine Bässe (die ja sowieso
nur spärlich vorhanden sind).
Ich habe dann verschiedene Einstellungen ausprobiert, ohne Erfolg. Am Abend beim
Nachhausefahren bekam ich wieder alles richtig hin, Klang ist wie immer.
Was mir aufgefallen ist:
Nur der Radioempfang, und auch nur auf FM litt unter diesem Schwächeanfall !
MW tadellos, CD-Wechsler ebenso. Es lag also nicht an den Lautsprechern.
"Repariert" habe ich es dadurch, dass ich "Scan" einstellte und die Sender durchlief.
Plötzlich war wieder alles in Ordnung.
Radio/Navi/TV 16:9 MK III, Baujahr 11/2000, Software 3-1-40, Splitscreen
Hatte schon jemand diesen Fehler ?
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 09.07.2003, 23:12   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ob die Batterie schwächelt und ER die Sender "vergessen" oder verlegt hat????
Schau' doch mal in der CC nach der Bordspannung.
Andererseits bleiben die Radioeinstellungen ja auch bei abgeklemmter Batterie erhalten ... sehr seltsam ...
Ratloser Gruss
Franz
(Murphy)
Alt 10.07.2003, 10:15   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Matthias !
Probleme mit der Bordspannung hatte ich bis jetzt noch nie, alles läuft einwandfrei.
Nur spinnt eben momentan das Radio.
Wie gesagt, nur FM !
Auch heute wieder die gleichen Symptome
Nach einigem Herumdrücken auf diversen Knöpfen gings wieder
Ebenfalls "ratlos"
Elmar
Alt 10.07.2003, 11:00   #8
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Apropos Bordspannung.
Ich habe jetzt mal laut CheckControl (Test 09) die Bordspannung
kontrolliert, Zündung auf II, Motor aus.
Anzeige CC:
UB 11,7
Ist das nicht zuwenig ?
Sollte die Batterie nicht so ca. 13 bis 13,5 Volt haben ?
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 10.07.2003, 11:54   #9
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Hmmm-ich glaub nur wenn der Motor läuft (13 Volt)!
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 12:09   #10
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Richtig! Wenn der Motor läuft deutlich mehr als 12 Volt (so um 13 Volt / die Lichtmaschine soll ja die Batterie laden können).
Wenn nur Zündung an ist (Motor aus), dann kannst Du die Spannung der Batterie ablesen. 11,7 Volt ist ein ausreichender Wert.
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
