26.04.2009, 17:05
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
Auto bremst sporadisch selber (ABS+ASC Lampe kurz an)
hatte gestern eine etwas beängstigende Situation auf der Autobahn.
Bin so mit ca. 140-150km/h mit Tempomat gefahren (ca. 500km Strecke) als es plötzlich einen richtig fiesen Ruck gab (Auto hat einfach mal für ca. 0,5-1,0sek. die Bremsen angelegt - keine Vollbremsung aber schon deutliche Verzögerung)
Dabei ging kurz (für ca. 2 Sek. - ich denke Lamp Check nach Steuergeräte Reset) die ABS und ASC Lampe an und danach wieder aus.
Motor lief unverändert weiter und danach war auch alles wieder ok.
Das ganze ist seit dem her auch nicht nochmal aufgetreten.
Scheint Primär mit Tempomat zu passieren und auch bevorzugt bei Geschwindigkeiten über 120km/h. Ohne Tempomat ist es mir bisher noch nie passiert.
Was könnte das sein? ABS Steuergerät defekt? Sensor defekt?
Ist halt schon recht beunruhigend, wenn man sich vorstellt das sowas mal auf nasser Straße inner Kurve passiert... da hätte man dann sicher bei etwas höherer Geschwindigkeit ein Problem.
26.04.2009, 17:22
Undercover Mitglied
Dabei sein ist alles!
26.04.2009, 18:12
Mr. Diesel
wenn du nur ASC und kein DSC hast, KANN dein wagen garnicht selbst bremsen. ich denk mal du hast ne grenzwertige bereifung drauf und nun regelt das ASC, sprich er geht vom gas (haut die drosselklappen zu) falls dem so ist, wirds bald öfter kommen und du wirst für nen ordentlichen reifenumfang sorgen müssen.
mfg Benni
26.04.2009, 18:14
Das geschilderte hat sicher nix mit dem Reifenprofil zu tun
Bei Tempomat und um die 140 km/h will ich mal nen E38 sehen, der da Traktionsprobleme bekommt
26.04.2009, 18:39
Mr. Diesel
das nicht... aber wenn VA ne andere raddrehzahl als die HA meldet: genau, dann wird abgeregelt
und wenn ich vorne nen anderen radumfang (falsche Reifengröße) wie hinten hab, dann taucht genau so ein problem auf
26.04.2009, 18:45
Fahrzeug: xxx
Richtig !
und schon ist es vorbei mit den E39 Felgen  zumindestens bei Einigen
Hybrid-Darstellung
