			18.04.2009, 16:11
			 E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
				PDC Sensor vorne links ausbauen ? Hilfe !?
		Servus..
War gestern bei der BMW und hab meinen Dicken mal auslesen lassen.. weiß jetzt das mein PDC Sensor vorne nicht richtig arbeite und will mir mal die Stecker bzw. Kontakte anschauen.. ( mal geht er .. mal nicht )
Wie komm ich denn da am besten ran ?
Mein Fahrzeug ist ein E38 Facelift mit Xenon/Scheinwerferreinigung..
Danke schon mal im voraus..
Gruss kai
			18.04.2009, 17:13
			 Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
		das ist alles nur gesteckt... hatte meine auch schon raus...
				e38
			18.04.2009, 17:17
		Du müßtest die Zierleiste raushebeln, von der Kennzeichenhalterung her, dann hast Du die Sensoren alle schön griffbereit. Sind nur eingesteckt.
Falls SWR hast, wird es etwas kniffliger, dann müßte erst mal die Düse abgeschraubt werden (schau mal in der Suchfunktion, Demontage der...).
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
			18.04.2009, 21:00
			 Langstrecken Gleiter
		da ich heute das gleich spiel hatte, kann ich dir empfehlen das Radinnen haus raus zunehmen, das sind zwar ne menge schrauben, aber geht leicht als die Stossstange zu entfernen (was ein muss wäre, da du waschdüsen hast..) Du kannst die zierleisten nicht so ohne weiteres weg machen.
Wenn das radinnenhaus weg ist, hast so richtig viel platz, und kommst locker hin. Überprüfe gleich die kabel - ich hab mir 2 neue pdc´s gekauft, und es war ein kabel durchgerostet.
		  Hybrid-Darstellung
