03.04.2009, 12:46
32er Schlüssel, Hammer und Treffsicherheit zur Fahrerseite hin...
03.04.2009, 12:51
Das hab ich probiert, jedoch ohne Hammer.....
Aber das hört sich garnicht gut an.....
Wie eine fette Schraube, die kurz vorm Überdrehen ist...
Ein bisschen Gewalt muss sein, ich probiers mal.
mfG
Robert
03.04.2009, 12:56
Richtung Beifahrerseite, dreh ich den Motor einfach - klar
Aber Richtung Fahrerseite verhält sich die 32er Schraube so, als hätte sie eine Feder dahinter....
Also da arbeitet irgendwas wenn ich die dreh....
Sollte ich vielleicht vorher den Keilriemen abbauen?
mfG
Robert
03.04.2009, 13:04
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wenn du vorher den Propeller runter nimmst, gehts einfacher...
Manchmal reicht aber die "Sperre" des Riemens nicht aus, und das Mistvieh dreht sich mit dem Hammerschlag etwas mit.
Dann schraub auf jeden Fall den Rotor runter, und versuch mit dem S-artig gebogenen Schlitz- und Imbusschrauber (aus dem Bordwerkzeug) zwischen der Riemenscheibe und Wasserpumpe durch die jetzt freien Schraublöcher vom Rotor die Riemenscheibe einzuklemmen.
Ansonsten hilft auch mal Urviehgewalt - voll draufwemmsen! Musst nur treffen!!
Und nachher die Viskokupplung nur handfest anziehen, die zieht sich selbst fest, wie eine Flexscheibe.
Dann ersparst du dir das näxte mal das Rumgekloppe.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
03.04.2009, 13:13
Ja, nimmst Du denn nun einen Hammer? Hört sich irgendwie nicht so an
03.04.2009, 13:23
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das echt ne Blödmannsarbeit und geht auf die Nerven, habs beim e36 auchmal gemacht.
Aber mehr als "hau mit dem Hammer drau" kann man leider nicht dazu sagen. Braucht halt etwas Zeit und Geduld
Hybrid-Darstellung
