17.03.2009, 22:31
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Hilfe ABS und DSC Leuchten!
Hallo Jungs und zwar ist mir heute folgendes passiert
auf der rückfahrt von der arbeit leuchtete die ABS und die DSC
ampel aufeinmal hatte ich noch nie gehabt den fehler.ich hab darauf hin kurz angehalten motor aus gemacht 10 sekunden gewartet und wieder gestartet und siehe da alles wieder beim alten nichts leuchtet.sehr komisch jetzt bin ich zuhause bin wieder zum wagen gegangen nochmal ausprobiert kleine runde um denn block gedreht
und es leuchtet nichts könnt ihr mir vieleicht sagen ob das nur ein kleiner elektrik fehler war oder ob es wirklich was dickes jetzt wird steurgerät ect.....
Bedanke mich vorraus jetzt schon für jede Antwort
Viele Gruesse
Cubehacker
17.03.2009, 22:42
Einer deiner ABS Sensoren ist in den Urlaub gefahren.
Das taucht mit der Zeit wieder auf, bis der Fehler behoben ist.
Lass ihn auslesen! Hab ich auch gemacht und der linke hintere Sensor wurde als defekt im FS abgelegt. Den habe ich getauscht und das Problem war weg.
mfG
Robert
17.03.2009, 22:52
Muruk
ok bist du ganz sicher das es der sensor ist? weil dann kannst du mir vieleicht sagen wo ich denn günstig bestellen kann oder bekommen kann.
Ich hoffe nur es ist nicht das steuergerät weil ich glaub dann wirds richtig teuer.
viele gruesse
Heikel
17.03.2009, 22:54
Ich sag ja ...schön die Ruhe bewahren und auslesen lassen.
Ich habe auch schon ein paar graue Haare wegen dem Problem.
Es kann auch der Kabelbaum sein unter dem rechtem vorderem Radkasten! Da schmoren gerne die Kabel durch!
Wenn es das Steuergerät ist, dann ausbauen lassen oder selber ausbauen und in die Reparatur schicken!!!!Ist billiger!
mfG
Robert
18.03.2009, 12:04
Muruk
ok hab ich denn jetzt irgendwelche beintrichtigung beim fahren auch wenn nichts leuchtet vieleicht sind abs und dsc wirklich deaktviert nur das sie halt nicht aufleuchten? und du sagst das ist keine kleiner elektrikfehler weil wirklich gestern nichts mehr leuchtete bei mir fand ich alles sehr komisch.
Viele Gruesse
Heikel
18.03.2009, 12:14
Some say...
Wenn nichts leuchtet, dann sind die Systeme betriebsbereit.
Wenn was leuchtet, dann sind DSC und ABS ausser Betrieb.
Bei normaler Fahrweise keine akute Gefahr, allerdings auch nicht wirklich toll.
Beim Auslesen wird angezeigt, welcher Sensor defekt ist / nen Wackler hat.
Kostenpunkt meiner Erinnerung nach etwa 70 Euro, allerdings ist der Ausbau/Tausch ne ziemliche Frickelei, wobei auch peinlichst darauf geachtet werden muss, die Radnabe nicht zu beschädigen (in der der Signalgeber sitzt).
Hybrid-Darstellung
