Alt 20.02.2009, 18:29   #1
Cloony40
Fahrzeug: 728iA E38 (04.99)
Standard Kat macht Lärm, zieht Luft
Hallo allerseits,
seit längerem blässt mein Auspuff, bzw. der Krümmer ab (dachte ich zumindest das es am oder in der Nähe des Krümmers ist). Seit gestern isses richtig laut und Leistungsabfall ist ebenfalls bemerkbar.
War heute bei ATU, die meinten das ein Kat kaputt ist, welcher würde man beim Ausbau dann prüfen und feststellen. Ein- und Ausbau ca. 4 h.
Der Meister meinte auch das der aber nur in Verbindung mit dem Krümmer zu kaufen ist.
Meine Frage nun an euch:
Stimmt das, wenn ja, was kostet der bzw. wer kann mir sagen wo ich den günstig herbekomme und vor allem, müsste ich ja beide erstmal kaufen weil man ja vorher nicht weiß welcher der beiden kaputt ist.
ggf. würde ich das auch privat reparieren lassen.
Wer hat damit Erfahrung und kann mir hilfreiche Info geben? Danke im voraus.
Grüße Thomas
Cloony40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 19:25   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
A.T.U sollte man mit dem E38 nicht wirklcih aufsuchen, die kennen sich da so garnicht aus... Du wirst vermutlich mit einem neuen differential bei denen wegfahren..
Kats (Klappern die wirklich? ) Kriegst bei unifit oder sowas, musst mal die suche bemühen. Und einbauen kann dir die jede andere werkstatt..
Alt 20.02.2009, 19:48   #3
Cloony40
Naja ich denke schon das der Meister sich da schon auskennt mit nem E38. Er wusste jedenfalls das das öfter ein Problem ist beim E38. Dies hab ich auch schon hier gelesen.
Warum soll ich da mit einem differential wegfahren?
Selbst mit einer BMW Werkstatt hatte ich so meine Probleme ... also Garantie ist das auch nicht.
Meine Frage haste aber nun nicht wirklich beantwortet. Trotzdem danke ...
Der Kat klappert nicht, sondern ist undicht und hört sich an wie ein durchlöcherter Auspuff, also Laut.
Alt 20.02.2009, 19:55   #4
memyselfundich
Kat der luft zieht? warum keine Schweißnaht drüber?
naja die erfahrungen bei einigen hier im forum haben gezeigt das ATU für komplexere probleme nicht wirklich geeignet ist.. Wenn ein KAT luft zieht, hört sich das für mich so an. Ein Kat kann keine Luft ziehen, soweit ich das weiß! der krümmer ist doppelwändig, und da löst sich gerne mal was, kann geschweißt werden!!! Bin der meinung das die Diagnose evtl nicht so ganz richtig ist.. und die reperatur günstiger und ziel gerichteter erfolgen könnte
Alt 20.02.2009, 20:10   #5
Cloony40
na ob der Luft zieht oder nicht hab ich keine Ahnung, hab des nur mal so geschrieben, vielleicht hab ich des auch falsch verstanden. Bin ja kein Mechatroniker oder wie das heut zutage heißt ... Jedenfalls soll es am Kat liegen und eine alternative gäbe es nicht ausser die Erneuerung. Deshalb ja hier meine Frage an erfahrene die das Problem auch schon mal hatten.
Der ist sehr laut am Krümmer. Sehen tut man auch weniger weil halt alles sehr eng ist da.
Alt 20.02.2009, 20:19   #6
memyselfundich
Also zum kat reparieren gibts hier ein paar threads, die meisten tun hier die unifit dingers oder so andere kats benutzen - du schickst deine alten kats rein, die werden aufgeschweißt, durch Metall kats ersetzt und von der werkstatt wieder eingebaut - kosten ca. 350€ pro seite, wenn ich mich recht erinnere... kannst ja mal schreiben was ATU haben will pro kat
meins ja nur gut. Ich würde mir an deiner stelle eine 2. meinung einholen.
Alt 20.02.2009, 20:20   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
atu sollte man generell meiden, die finden immer fehler welche es gar nicht gibt
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitsverglasung zieht Luft + Ausstattungsliste Jan3112 BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2009 18:38
Doppelverglasung zieht luft dremeier BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2007 15:57
Elektrik: Zuendschluessel zieht 0,2-0,3 A Erich BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2004 23:05
MK3 zieht CD nicht ein Greatwhite BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2004 22:33
A-Seule Lärm lap17 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
