			06.02.2009, 10:02
			 Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
				Rückfahrkamera und Car-PC anschliessen
		Hallo, ich habe eine Rückfahrkamera an meinem Videomodul angeschlossen.
Jetzt soll aber noch ein Car-PC hinzukommen, wie habt Ihr das mit der Kamera gelöst.
Ich möchte nachmöglichkeit die Kamera weiter benutzen (Chinch-Anschluss).  Es wird immer gesagt man sollte dann eine USB Kamera nehmen , aber so eine Minikamera hab ich noch nicht gefunden.
Die einzige Möglichkeit , die ich momentan sehe ist dieses Teil:
				Rückfahrkamera-Umschalter
Monitor Bild wird automatisch auf die Rückfahrkamera umgeschalten, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
- Größe (L x B x H) : 82x60x25mm
Verbinden Sie 1 oder 2 Video Quellen (PAL/NTSC) mit diesem Switch und Ihre Rückfahrkamera. Dann verbinden Sie den Switch mit der Stromversorgung des Rückfahrlichts (12VDC). Nun wird der Switch automatisch auf die Rückfahrkamera umschalten, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen !
Gruß aus Dortmund
Michael
			06.02.2009, 10:11
			 !!! BREIT statt lang !!!
leider kann ich Dir jetzt auf Anhieb nicht helfen,
da ich aber auch eine Rückfahrkamera bei mir installieren möchte,
könntest Du mir ja veraten, mit welchen Teilen und
wie Du das gemacht hast    .
dank Dir !
			06.02.2009, 10:17
			 Die verflixte 7
		@aerep
Hi Du willst auch beides anschliessen? (PC und R-Kamera?)
			06.02.2009, 10:30
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
		Ich hab sowas drin, Kamera und Car-PC.
Man muß aber eine Vorrangschaltung (die den Eingang über ein Relais schaltet) ins VM einbauen.
			06.02.2009, 10:36
			 Die verflixte 7
		Hi wie hast Du es verwirklicht?
Das Signal vom Resler Modul könnte ich ja noch per Relais schalten wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Aber hast Du den PC und den  Rückfahrkamera-Chinch gleichzeitig am Eingang?
			06.02.2009, 10:55
		Rückfahrkamera (bzw. bei mir Rücksitzkamera) hat immer Vorrang vor dem Car-PC-eingang. Bei mir macht das(und noch viel mehr) ein ATMEL-Chip, ist aber genausogut mit einen Relais und ein paar Dioden realisierbar.
		  Hybrid-Darstellung
