18.05.2003, 16:59
Fahrzeug: 730d E65, Jaguar XJRS 6.0, BMW 320ci, Tecnam P92
Schon wieder MK1 auf MK2
ich bin am Freitag beim freundlichem gewesen. Ich wollte da meinen neuen MK2 Navi Rechner
codieren lassen. Bis auf 95,00 Euro (12 AW) ist nichts dabei rausgekommen.
Meine Frage:
Muß das alte Videomodul auch getauscht werden ???
Carsten
18.05.2003, 17:12
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
Hallo Carsten,
sofern Du Den Adapterkabelbaum korrekt angeschlossen hast, ist es nicht notwendig, das Videomodul zu tauschen.
BMW muss das System nur dahingehend codieren, dass sich der Bildschirm das Bild jetzt vom MK2 holt und nicht mehr wie vorher vom Videomodul.
MfG.
Segler740d
18.05.2003, 20:32
Hallo Segler740d,
ich habe mir den Adapterkabelbaum bestehend aus 2 Kabeln von BMW besorgt und auch richtig angeschlossen.
Bei BMW wurde mir nach ca. 1,5h probieren gesagt, es ist nicht möglich von MK1 auf MK2 zu wechseln.
Gibt es denn keine Anleitung was codiert werden muß??
Ich denke mein Händler ist total überfordert.
Carsten
18.05.2003, 20:43
Hallo Carsten,
das ist doch Widerspruch an sich, wenn eine Umrüstung nicht möglich wäre, wozu dann ein Adapterkabelbaum !?
Es funktioniert 100%ig ! Wobei ich böses ahne, woher hast Du Deinen MK2 bzw. wo war er vorher verbaut ?
Wie gesagt, genauer kann es Dir nur jemand sagen, der bereits von Mk1 auf MK2(oder höher) umgerüstet hat(AFAIK u.a. AlexanderStuttgart, Mongomann). Es muss im wesentlichen tatsächlich das codiert werden, was ich oben beschrieben habe, das Videosignal kommt nun nicht mehr aus dem Videomodul, sondern direkt aus dem MK2, das Videomodul fungiert nur noch als TV-Modul.
MfG.
Segler740d
18.05.2003, 20:56
Hallo Segler140d,
wieso ahnst du böses ?? ich habe den MK2 Rechner bei e..y ersteigert.
Ich habe das genauso verstanden mit dem Videomodul und versucht den Jungs vom freundlichem das zu erklären. Leider ohne Erfolg
Die Teilenummer vom MK2 ist: 65 90-6 908 311
Carsten
18.05.2003, 21:15
Hallo Carsten,
tut mir leid, mit der Teilenummer kann ich nichts anfangen. Aber MK2 ist nicht gleich MK2, so ist es enorm wichtig, dass der MK2 vorher nicht in einem E46 mit Radio-Navi verbaut war.
Also den Verkäufer fragen, wo der vorher verbaut war. Wenn es ein Mk2 vom Radio-Navi ist, bleibt der Bildschirm AFAIK trotz korrekter Installation und Codierung schwarz.
MfG.
Segler740d
19.05.2003, 06:04
Hallo Segler740d,
den MK2 Rechner habe ich bei einem Bekannten ausprobiert, der funktioniert im 7er mit
Bildschirm.
Carsten
19.05.2003, 07:49
Moin Carsten,
das ist doch schonmal gut, so kann der Rechner als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Wenn der vorher an einem Radio-Navi gehangen hätte, wäre es auch beim schwarzen Bildschirm geblieben, AFAIK kann das auch nicht mehr umcodiert werden.
Also liegt es entweder an Deiner Verkabelung oder der Freundliche stellt sich zu glatt an.
Hier ist ein Bild von Mongomann, wie er den Adapterkabelbaum angeschlossen hat, wenn der bei Dir auch so sitzt, zurück zum Freundlichen, ein bisschen Ärger gemacht, 95,- EUR für Inkompetenz zu bezahlen, muss ja nicht sein und sie sollen's gefälligst nochmal probieren.
Der Adapterkabelbaum ist ein original BMW-Zubehör, der Freundlich muss sich damit also auskennen.
MfG.
Segler740d
19.05.2003, 10:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Habe gerade die gleiche Aktion vor: MK1 auf MK2i (endlich eine BeifahrerIn!  ). Bin ja mal gespannt, wie das bei mir ausgeht.
Franz
(Murphy)
Hybrid-Darstellung
