27.09.2008, 19:50
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Licht spielt verrückt !!!
Hallo Leutz,
habe folgendes Problem:
wenn ich das Licht einschalte ist das Fernlicht mit an.
Schalte ich das Licht aus ist es immer noch an.
Nur durch das permanente einschalten des Fernlichts
(Hebel nach vorne) geht das Licht aus.
Hatte mal den Hebel in Normalstellung und sehe aus dem Fenster
mein Auto in schönster Beleuchtung da stehen.
Habe mal ausgelesen, da heißt es "Kurzschluß FL/HL Schalter"
Wie komme ich da dran, bzw. was muß ich demontieren ??
PETZ
29.09.2008, 05:44
Hallo Leutz,
kennt sich da keiner aus ??
PETZ
29.09.2008, 17:04
5 Meter purer Schönheit
Lcm
Servus Peter,
ich kann hier nur vermuten das Dir Dein LCM einen streich spielt und evtl. des zeitliche gesegnet hat.
Gruss Straubinger
PS: Nur eine VERMUTUNG!!!
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
01.10.2008, 00:11
Hi Micha,
ich denke mal nicht wenn er mir über
ein nicht genanntes  Interface sagt:
Die Frage ist :
PETZ
01.10.2008, 01:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ob es einfach ein defekter Blinkerhebel sein könnte? Das ist schliesslich der Punkt, an dem zwischen FL und HL umgeschaltet wird.
Würde ich jedenfalls - ganz laienhaft - zuerst in Betracht ziehen.
Franz
(Murphy)
01.10.2008, 04:28
Zitat von PETZ
Hi Micha,
Die Frage ist :
PETZ
Servus Peter,
wenn es der Blinkerhebel (ohne Zündung ist dieser aber auch ohne Funktion) ist, dann musst Du die Lenksäulenverkleidung demontieren, laut T*I*S nur 3 Schrauben unter der Lenksäule (bei manueller).
Und aus diesem Grund
denke ich das es das LCM ist.
Gruss Straubinger
Geändert von Straubinger (11.10.2008 um 07:50 Uhr).
01.10.2008, 04:48
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
bei mir spielt derzeit ein großer Teil der Elektrik etwas verrückt:
Es fing damit an, das vor ca 4 Wochen der Xenon-Brenner v.li nicht mit startete. er flackerte ein paarmal und war aus, beim nächsten Versuch startete der Brenner ganz normal mit.
Im Laufe der 4 Wochen fiel mir auf, das das Lich Links immer etwas dunkler wurde bis es nur noch etwas rötlich am leuchten war
Und schwups, da war sie ganz aus
Seit dem, wenn ich das Lich einschalte, kommt nach ca 1 min die Meldung Bremslicht prüfen und noch eine minute Später die meldung Nebelleuchte prüfen.
Zudem habe ich auch das Problem, das mein Telefon sich ganz normal abschaltet, wenn ich den Zündschlüssel abziehe, dieses aber nach 1-5 sekunden selbständig wieder angeht :-((
Ich habe mir nun erstmal 2 neue Brenner bestellt (Philips D2S 85122 CM)
Und will hoffen, das dann der Spuk wieder eine Ende hat
Nachtrag 01.10.2008 (13:26 Uhr)
Habe gerade die neuen Brenner eingebaut. Und siehe da, ich hatte Glück und die Elektrik spinnt nichtmehr!! :-)
Geändert von DonDuke (01.10.2008 um 13:25 Uhr).
01.10.2008, 11:31
ist, dann musst Du die Lenksäulenverkleidung demontieren, laut T*I*S nur 2 Schrauben unter der Lenksäule (bei manueller).
Gruss Straubinger[/quote]
Hi Micha,
nee habe elektrische Verstellung, was fällt da an ??
PETZ
Hybrid-Darstellung
