21.08.2004, 15:00
OG-City RuLeZ
Fahrzeug: BMW 730 DA ; BMW 320 i E30 (Baby)
Hilfe ich finde kein Remote
Hi Leute,
nach Bemühen der Suchfunktion hab ich eine Anleitung zum Einbau einer externen Endstufe gefunden. (ich habe einen 730 d; 2001; kein DSP und 16:9 Navi, jedoch weiß ich nicht welches). In der Anleitung stand gut erklärt wo ich mein HIGH LEVEL INPUT Signal abgreife. Das hat auch Ohne weiteres funktioniert  , ABER es stand auch drinnen, dass das Remote Kabel weiß  ist. In dem ganzen Kabel strang habe ich jedoch kein einziges  Weißes Kabel  gefunden. Nur eines, dass abwedchselnd die Farben weiß, gelb aufweist.
Ich hoffe es kannn mir jemand helfen, denn der original Sound ist echt zum heulen.
Viele Güße aus OG-City
Capitol of Baden
 Dr. Pepper
Geändert von Dr. Pepper (21.08.2004 um 15:38 Uhr).
14.09.2005, 20:53
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Remotekabel weiß ????
Zitat von Dr. Pepper
Hi Leute,
Capitol of Baden
 Dr. Pepper
Hallo,habe genau das gleiche Problem.Ich habe einen 735 E38 Bj.3/2001 mit MK3.
Wo finde ich den geschalteten Plus ?
In dem kabelstrang sind ja reichlich Strippen,aber kein ganz weißes Kabel.
Die Enstufe sitzt bei mir nicht genau hinter dem Wechsler,sondern noch ein Stück dahinter.Gibt es da zwischen den Baujahren Unterschiede
Wär super,wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Andreas
14.09.2005, 21:31
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy,
am orig. Verstärker befinden sich zwei Stecker, habe Bj 95.
MfG Micha!
16.09.2005, 14:10
OG-City RuLeZ
Habs damals übrigens gefunden.
Also das Kabel befindet sich bei mir nicht im Kabelstrang, sondern links unten im Kofferraum. Also quasi unter dem linken Rücklicht. Es ist auch nicht weiß, sondern lila-weiß. Es ist ein einzelnes Kabel. Keine Ahnung warum die das dahin gepacvk haben.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Greez from Baden
Be a Badner
16.09.2005, 18:33
keep on fire
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Hi
Bei den neueren Modellen ist das Kabel Lila mit weisem Streifen.
So ist es jedenfalls bei mir.
Wer kein Kabel anschneiden will kann auch direkt aufs Relais, das ist sinngemäß hinten an dem Blech, in dem die Verkleidung nach dem Navi & CD-Wechsler-Deckel eingeklipst ist. (richtung Fahrgastzelle)
Greets, Uwe
16.09.2005, 22:56
Some say...
Bei mir isses wie beim Dug....
16.09.2005, 23:18
Jupp,erstmal besten Dank für die Hilfe.
Werde morgen mal schauen was ich finde.
Andreas
17.09.2005, 14:13
So,habe es endlich gefunden.
Es sitzt im Kabelstrang unter dem CD Wechsler.
Jetzt funzt es.
Besten Dank und Gruß
Andreas
