Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 24.03.2005, 08:53   #1
Schlüsselinitialisierung
DarkwinDuck
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
DarkwinDuck DarkwinDuck ist offline 24.03.2005, 08:53
Bewertung: (0 votes - average)
Hallo, ich habe die Batterien am Funkschlüssel gewechselt und jetzt muß der Schlüssel neu initialisiert werden weil es zu lange gedauert hat, weis jemand wie ich das machen muß ???
Bin neu in der 7er Gemeinde und habe kein Handbuch. Wo kann ich ein brauchbares Handbuch für einen 730 i Bj. 94 herbekommen.
Hits: 32890
Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 19:43   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
wenn man die Kappe am Schlüssel abmacht steht dahinter
"Batterien innerhalb von 10sec. wechseln und dabei keinen Knopf drücken"
Weiß aber nicht warum das problematisch sein sollte.
btw: Meine Schrauberbude kann Schlüssel auch neu initialisieren. MUSS also nich ne BMW-Bude sein.
Alt 24.03.2005, 22:28   #3
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
So gehts
einsteigen und Fahrertür schließen
Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 sek) in Position 1 und wieder zurück auf null drehen
Taste 1 (also Entrieglungstaste) am Sender drücken und halten. Taste 2 (also Verrieglungstaste) kurz hintereinander dreimal innerhalb von zehn sek. drücken,Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen. Taste 1 loslassen,die LED blinkt
Die ZV signalisiert durch Ver und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche initialisieren
Bei nicht Funktion wiederhole es
Gruß Karsten
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 11:39   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von DjRiff Beitrag anzeigen
Oder mache ich irgend was falsch?
wenn du wirklich alles richtich machst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/ha...ailisieren.pdf
dürfte es keine fehler geben
es sei die batterie im auto oder im schlüssel ist leer, deine tür nicht zu...
Alt 08.08.2008, 14:29   #5
schiol
† 12.09.2010
Benutzerbild von schiol
Fahrzeug: E 38 - 740i (06.94)
Breites Grinsen Tipp für alle
Hallo Leute da ich ja mittlerweile immer mehr über die Problematik lese mit den Funkschlüsseln hier eine Anleitung die ich aus erster Hand bekommen habe Und wo das Prinzip sich eigentlich nicht geändert hat. Baureihe und Baujahr.
Grundsätzlich gilt und das kann ich gar nicht genug betonen.
KAUFT KEINE BILLIGSCHROTT BATTERIEN AUF DEM FLOHMARKT ODER SONSTIGE BILLIGANGEBOTE.
Damit hatte ich auch mehr als Probleme.
Gute Batterien liegen bei ca. 4 €/stk pie mal daumen. Besser noch marken batterien kaufen.
Gute vom Mediamarkt Typ Cr 1220 laufen wunderbar. Für meinen ( Bj 96 / 735i )
(prüfen im Handbuch dort stehts drin welche Batterien benötigt werden)
Ich hatte auch Fehlermeldung bezüglich dieser Funkschlüsselbatterie austauschen / testen Meldung.
Nach dem Tausch mit guten Batterien nicht mehr.
Anleitung die eigentlich bei (fast) jedem 7er gleich ist. Es könnten kleine Unterschiede vorhanden sein. ( Handbuch prüfen dafür ist es da)
Wie gesagt
1. Fahrzeug entriegeln ..... einsteigen
2. Schlüssel ins Zündschloss stellung 1 max. 5 Sek
2.1 Schlüssel aus dem Zündschloss nehmen
3. Knopf 1 drücken (meistens entriegeln der Türen) und halten
4. Knopf 2 drücken 3x hintereinander
( innerhalb von 10 Sekunden ).
5. Knopf 1 loslassen
6. Fahrzeug bestätigt mit verriegeln und entriegel n des Fahrzeugs.
DAS WARS.
Wenn es mal nicht funktionieren sollte die Prozedur wiederholen. Und bitte auch wieder die Tür aufmachen und zu machen. Ich braucht aber nicht vorher verriegeln entriegeln und nicht ein und aussteigen !!!
Von den ganzen Riegel krieg ich jetzt Hunger erstmal nen Pickup
schiol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 11:07   #6
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Standard Ergänzung zur Initialisierung beider Schlüssel
Will man beide Fahrzeugschlüssel initialisieren, so muss man folgendermaßen vorgehen (Danke an @bagwa für den Hinweis ):
1. Schlüssel (wie auch schon beschrieben):
Einsteigen und Fahrertür schließen
Taste 1 (also Entrieglungstaste) am Sender drücken und halten. Taste 2 (also Verrieglungstaste) kurz hintereinander dreimal innerhalb von zehn sek. drücken,Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen. Taste 1 loslassen,die LED blinkt.
Die ZV signalisiert durch Ver- und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche initialisieren.
2. Schlüssel:
Nach dem Init der ersten Schlüssels, muss der zweite sofort danach nur über die Tastenkombination am Schlüssel initialisiert werden, ohne die Tür zu öffnen und zu schliessen, ohne den Schlüssel ins Schloss zu stecken und ohne Zündung auf "1" zu stellen. Also lediglich dann:
Taste 1 (also Entrieglungstaste) am zweiten Sender drücken und halten. Taste 2 (also Verrieglungstaste) kurz hintereinander dreimal innerhalb von zehn sek. drücken,Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen. Taste 1 loslassen,die LED blinkt.
Die ZV signalisiert auch hier durch Ver- und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche initialisieren.
Das war's!
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 08:58   #7
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Ist mir nicht bekannt, habe aber festgestellt das es nur funzt wenn alle Tueren geschlossen (nicht verrigelt) sind (da bin ich beim ersten Versuch drueber gestolpert).
Hope to help,
Eric
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 13:33   #8
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Weiß nicht ob es jetzt der richtige Thread ist.
Aber mein Problem ist folgendes die FB an meinem Schlüssel geht, leider kann ich den Wagen mit dem Schlüssel nicht starten.
Ich kann das Zündschloss drehen, aber der Wagen springt nicht an mit den Schlüsseln ohne FB drann gehts.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 23:12
Don Piti
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Off Topic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
