Alt 04.07.2007, 19:47   #1
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Standard Ursache Airbag-Lampe, MFL-Disfunktion
Hallo Leute,
wollte nur mal für die anderen eine mögliche Ursache für Airbag-Lampe erzählen.
Symptome: Airbag-Lampe war an, MFL ging irgendwann nicht mehr, Boardmonitor hat geflackert. (Drückste die Hupe, geht der Monitor aus .
Ursache: der Zündanlassschalter war defekt. Schleifring war intakt.
Lösung: Neuen Zündanlassschalter 61326901962 gekauft (35,34 inkl. Mwst.).
1) Eine Kreuzschlitzschraube gelöst (untere Abdeckung Lenksäule)
2) Lenksäulenverkleidung nach unten geklappt
3) Stecker vom Anlasschalter gelöst (weißen Plastikhebel vorher rausziehen)
4) Die beiden Torx-Schrauben im Bereich des Anlassschalters gelöst
5) Die beiden kleinen Madenschrauben (war so'n roter Lack drauf) gelöst
6) Alten Schalter raus, neuen rein.
7) Alles wieder festgeschraubt.
--> Geht wieder!
Das war ja einfach. Das könnte sogar meine Oma, ey
BimmerHonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 20:40   #2
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Hi
aha und danach war das Airbaglämpchen aus?????Der preis für den Schalter ist wohl nur für den 40er oder ist der gleich mit dem 50er????
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 21:59   #3
BimmerHonk
Nordschleifenreiter
Ja, Airbaglampe ist wieder aus.
Macht wohl einen Unterschied, ob der Airbag-Anschluss nicht in Ordnung war (Schleifring/Wickelfeder), oder ob die Stromversorgung zum Kontrollmodul fehlte / zu niedrige Spannung hat.
Fahrzeug war ein 740iA, Bj 06/1997.
Teilenummer des Schalters für einen 750i / 1997 ist die gleiche wie beim 740i.
TÜV und ABS bzw. Airbag-Lampe Pace Autos allgemein 2 04.04.2006 01:33
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 10:05
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 12:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 17:19
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
