25.11.2004, 07:08
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
mach das mal mit dem Videomodul, und du weisst dan ob das das Problem ist.
Ich tippe auf das VM.
Gruss Appy
25.11.2004, 12:56
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Danke schon mal für den Tipp. Was kostet denn so ein Ding und welches muss ich kaufen? So ne Scheisse. Hätte die mal das gleich gesagt.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
25.11.2004, 20:48
#13
e38-Killer
Ich werd dann auch mal den Test machen... ich klemm das Videomodul mal vorrübergehend ab. Allerdings ist mein 7er im Moment eh abgemeldet... ich fahr mein e36-Coupe so lange, bis es verkauft ist. Hoffentlich dauert es nedd zu lang... vermisse die Lenkradheizung schon
25.12.2004, 17:16
e38-Killer
Hallo! Nach einziger Zeit ohne Probleme hab ich heute wieder keinen Ton. Abklemmen des Videomoduls hat leider nix gebracht. Reset per Batterie abklemmen auch nicht.
Der Bordmonitor lässt sich beim Tonausfall auch nicht mehr richtig bedienen, teilweise reagiert er auf Tastendrücken nicht. Die Sprachsteuerungstante plappert munter weiter, von Navi, CD, Radio und TV ist nix mehr zu hören
Hat noch jemand ne Idee?
26.12.2004, 00:28
#15
Fahrzeug: E38 750iL '01
den Fehler kenne ich doch irgendwoher... Lass mal Fehlercode auslesen... entweder ist es die Steuerung am Monitor (hinter den Tasten) oder das Radio selber.
Sven
26.12.2004, 11:15
#16
e38-Killer
Ja, werd ich mach lassen, hab nen guten Freund, der Serviecmobil fährt... der hat mir auch die Standheizung freigeschaltet. Aber an den Radiodefekt hab ich in dem Moment nicht gedacht  Naja, ich wollt mir ja eh nen 16:9er Bordmonitor besorgen.
26.12.2004, 11:26
#17
also ich sagte nicht der Monitor ist defekt, sondern die Steuerung... Damals dachte ich auch, "geil, die Europlus spendiert mir nen neuen Monitor". Nix war nur so eine scheiss Platine kam hinne rein.
Sven
26.12.2004, 11:42
#18
e38-Killer
Europlus hab ich leider nicht, aber da mein Auto 7000 € günstiger war, als ein vergleichbares bei bmw.de kann ich darauf gut verzichten. Ich hab schon Kontakt mit Appy aufgenommen und werd sowohl den Bordmonitor, als auch den Navirechner upgraden. Ich hoffe, dass dann die Tonausfälle ausbleiben. Mittlerweile gibts wohl auf Europlus immer nen 16:9-Monitor, anscheinend werden die alten Monitore nicht mehr produziert. Oder war bei dir eine Platine im Kofferraum defekt?
26.12.2004, 12:05
#19
Fahrzeug: 740d
hatte das selbe problem in zwei E39 und einem E38.
Die Lösung ist, wie von appy beschrieben.
Das Video-Modul prüfen bzw. austauchen und der fehler ist weg.
VED
26.12.2004, 17:46
#20
e38-Killer
Ich hab gestern mal das Videomodul abgeklemmt und den blauen Stecker direkt in den Navirechner gesteckt... der Fehler blieb erhalten. Morgen werd ich das Videomodul wieder abklemmen und dann mal ein Reset machen, vielleicht funzt es ja dann wieder. Ganz ohne Ton ist schon albern... kein Radio, keine CD, kein Navi
