Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 07.09.2011, 20:24   #351
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Mal wa anderes zur entsannung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Easy Rider - Smith - The Weight - YouTube
Alt 07.09.2011, 21:48   #352
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Bis jetzt waren bei jedem meiner BMW´s mit M60 Motor die Schrauben lose oder lagen bereits in der Ölwanne.
Es sind auch die M6 Schrauben von der Pumpe selber lose gewesen!!!
Meine Vorgehensweise:
1.Ölpumpe raus
2.Ölpumpe zerlegen
Überdruckventil ist aus Kunststoff und läuft ein,kann sich verklemmen.
Sollte IMMER ersetzt werden.
3.alles reinigen
4.Ölpumpe zusammenbauen,Ölpumpenschrauben mit Loctite 2701 (grün) sichern
5.Die Ölpumpe wieder einbauen und ebenfalls Loctite verwenden.
Gruß Uli
Dateityp: jpg Ölpumpe M60.jpg (98,7 KB, 41x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 21:52   #353
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Standard Ölpumpen-Schrauben
Hallo,habe es vor ca.3 Monate kontroliert war alles fest.
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 00:03   #354
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@V8 uli
Du meinst den Kolben Teilenummer 11 41 1 729 141 ?
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 00:19   #355
V8 uli
Ja,genau den mein ich.
Ist ein unscheinbares Teil aus Kunststoff,regelt aber den max. Öldruck.
Wenn er hängnebleibt,wird das Öl im Kreis (innerhalb der Pumpe) gepumpt.
Mein 540 hat 310.000 km drauf,und der Kolben war schon sehr abgenutzt.
Gruß Uli
Alt 08.09.2011, 01:27   #356
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
"Der 12 Zylindermotor hat das Problem ja auch nicht.. Ich habe bisher von keiner losen Ölpumpe gehört..
Die V8 Motoren werfen gerne die Ölpumpen ab.. "
und ob der das Problem hat, war mit meinem M73 selbst betroffen. Kette gerissen, 200m vor dem Glück im Unglück.
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 10:02   #357
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke werde beim nächsten Ölwechsel (Laufleistung dann 280.000 KM ) in ca. 10.000 KM das machen lassen
Alt 08.09.2011, 10:45   #358
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Welche Kette war bei Dir gerissen?
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 13:03   #359
5erAndi
AllesSchrauber
Benutzerbild von 5erAndi
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Ob der 12 Zylinder nun die gleichen Probleme hat wie der V8 oder nicht,ich werde künftig jeden 2. Ölwechsel selber machen und die Wanne abnehmen!
War mit meinem Fuffi in Italien in Urlaub und er ist tadellos runter und wieder zurück geschnurrt und das soll in Zukunft auch so bleiben! Darum kann regelmäßige Pflege und Kontrolle nicht schaden
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
5erAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 20:13   #360
alexis sorbas
Doch nicht bei jedem 2ten Ölwechsel die Wanne abnehmen, ohje diese vielen Schrauben.
Es reicht doch schon wenn es jedem Ölwechsel die Wanne abgenommen wird, dann brauchst Du es beim 2ten nicht schon wiedermachen.
MfG Dimi
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
