Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 29.07.2010, 18:52   #321
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sind schon einige V12 desswegen übern Jordan gegangen. Also auf die leichte Schulter würde "ich" das nicht nehmen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.07.2010, 20:42   #322
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
eigentlich ist das "nur" ein V8-problem
........ Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...te-118437.html bei meinem Fuffy
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 29.07.2010, 21:08   #323
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bei meinem fuffi letztes jahr das selbe, bei den 8er Fahrern auch bestens bekannt, also beim besten willen kein nur-V8-problem.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 30.07.2010, 07:01   #324
freewilly
Fahrzeug: e 38 740i (Prod.dat.08/1994)
Servus
Ja Hendryk,bei dem Alter und dem Km.Stand war ich selber ein wenig skeptisch.Aber ist alles belegbar und glaubhaft,den der Wagen wurde durchgehend bei BMW gewartet,letzer Eintrag am 21.11.2008 bei ca.85000 dazu kommt noch das ich alle Rechnungen und TÜV Berichte in die Hände bekamm als ich wegen dem Km Stand nachgebohrt habe und das alles aus erster Hand.
Dusko
freewilly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 08:19   #325
coolhard
Fahrzeug: 750i E38
Das Problem kann bei allen V8 und 12 Ender auftreten. Mein 12er Bj. 5/1995 hatte das bei ca. 110.000km. Weniger betroffen sind die BJ Ende 98 und vor allem ab 99. BMW hatte da zwischenzeitlich das Problem erkannt, was sie aber bis heute abstreiten. Beim wird allgemein bis dato bestritten, dass es diese Probleme gibt und der ADAC behauptet das gleiche....
CoolHard
coolhard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 16:33   #326
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
habe heute meinen nachgeschaut. 2 Schrauben in der Ölwanne, eine nur noch gerade so im Gewinde, der Rest weniger als handfest.
M60B30 233 250 km.
Die Ölwannendichtung war schon die neuere Version aus Metall. Ich denke also, die war auf jeden Fall schon mal unten........
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 21:04   #327
diätboxster
Fahrzeug: 740 il MJ 2001
M 62 MJ 01 bei 194.000 km: alle Schrauben fest.
Gerhard
diätboxster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 18:12   #328
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Dazu habe ich im 2006 geantwortet...
Alt 18.08.2011, 17:28   #329
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
Hallo zusammen,
ich muss morgen mein Öl wechseln, und hab deshalb gleich die Ölwannendichtung mitbestellt. Ich muss aber gleichzeitig den untersten Querlenker an der VA wechseln, und hab nur 2 Stunden Zeit, da ich bis halb 3 arbeiten muss und mein Bekannter mit eigener Werkstatt um 5 Uhr zu macht.
Kann mir einer sagen wie lange der aus und einbau der Wanne dauert, wenn man eine Bühne und gutes Werkzeug (Luftratsche) benutzt?
Wenn ich lose Schrauben hab, die dann ganz rausdrehen, Gewinde saubermachen, und mit Locktide oder wie das geschrieben wird einkleben?
Gruß Robert
Crashdown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 08:40   #330
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
mein Tipp: das wird nichts. Überschlagen wir mal:
- Auto auf die Bühne & hochfahren
- Öl ablassen
- Plastikabdeckungen abschrauben
- Ölwanne abschrauben: es sind sehr viele Schrauben, ein kräftiger und ausdauernder Elektroschrauber ist sehr zu empfehlen (Druckluftratsche hatte ich noch nicht selbst in der Hand). Falls nicht: locker 20 Minuten schrauben, mit Krampf im Unterarm bei Ungeübten
- Dichtung sauber entfernen: kann auch dauern, die klebt gern fest.
- Ölpumpenschrauben prüfen geht schnell, aber wenn welche lose sind, dauert es wieder: Schraube herausdrehen (wenn sie das nicht schon selbst erledigt hat), Schraubloch reinigen und mit Bremsenreiniger fettfrei machen, Loctite auftragen und Schraube wieder hinein, ordentlich anziehen -und das für jede Schraube. Achtung: wenn Motor heiß, etwas abkühlen lassen, sonst Aua...
- Loctite anziehen lassen (habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber IIRC ca. 1/2 Stunde)
- neue Ölwannendichtung auf die Wanne, Wanne wieder anschrauben: geht auch nicht schneller als das Abschrauben.
- Ölablassschraube mit neuem Dichtring versehen und einschrauben
- Wagen herunterlassen
- Öl einfüllen
Ach ja, die Querlenker... also:
- Wagen wieder hochfahren...
- ggf. Achsvermessung...
Ich würde mir lieber mehr Zeit nehmen, eher einen Tag Urlaub dafür verwenden.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
