Alt 30.08.2008, 10:39   #1
Franko
Benutzerbild von Franko
Fahrzeug: 740i 6G M62
Standard Distanz Eisenmann-ESD zu Stoßfänger
Hallo zusammen,
ich bräuchte das Maß "Ende Eisenmann-ESD (ohne Endrohr)" zur Innenseite des Stoßfängers. Hintergrund: Möchte mir evtl. einen Eisenmann zulegen. Die insgesamt vier Endrohre, die dann unter dem Stoßfänger hervorschauen, sehen mir zu prollig aus. Ich würde dann die Eisenmann-Endrohre durch nach unten gebogene ersetzen. Dieses geht aber nur dann, wenn der Eisenmann-Endtopf nicht näher am Stoßfänger liegt, als der Original-ESD.
Kann mir jemand dieses Maß nennen?
Grüße, Franko
Dateityp: jpg 28082008192.jpg (103,3 KB, 28x aufgerufen)
Franko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 10:56   #2
John McClane
Nennen kann ich Dir das nicht, aber das wird verdammt eng.
Nicht, dass die nach unten gebogenen Rohre dann da rausgucken. Was stört Dich an der Vierrohroptik?
Alt 30.08.2008, 11:04   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von Franko Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Grüße, Franko
Die Endrohre von Eisenmann schauen aber nicht unter der Heckschürze raus, sondern man muss sie ausschneiden, ich meine, die werden auch eingehängt, wie die Originalen, müssten also fast gleich positioniert sein...
Was ich mich nur frage: Willst du ernsthaft die Endrohre vom Eisenmannpott abschneiden und wieder diese Mückenpimmel dranschweissen?!
Mann kann ja auf dem Foto nicht erkennen, welchen Motor du hast, aber da würde ein soundtechnischer Umbau der Original-ESD´s sicher mehr Sinn machen, ich meine ein Schweizer hat letztes Jahr genau so einen Umbau gemacht, weil ihm die 4-Rohr Optik nicht gefallen hat...
Verstehe es ja eh nie, warum man die guten originalen Edelstahlpötte gegen teure polierte Edelstahlpötte tauscht...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 13:49   #4
Franko
Für die Eisenmann Endrohre muss der Stoßfänger bearbeitet werden. Das ist mir klar. Natürlich hängen die Endrohre nicht unter dem Stoßfänger und die Befestigung des Eisenmann-ESD wird an den Originalhaltern gemacht. Das ist auch klar.
Vierrohroptik ist mir einfach zu fett aufgetragen.
Habe vorhin ein bißchen nach Eisenmann-Beiträgen gestöbert. Bin direkt verwundert, daß der Eisenmann nicht auf ganzer Linie begeistert. War bei meinem 540 E34 mit 85dB sehr gut zufrieden. Aber sehr wahrscheinlich sind die Auspuffanlagen vom 540 E34 und 740 E38 in keiner Weise zu vergleichen. Beim 540 hatte ich zusätzlich noch die Kats durch Eigenbau-Dämpfer ersetzt (siehe Bilder). Werden demnächst auch in den 740 eingebaut werden.
Das Einzige, was beim Orignal-ESD aus Edelstahl ist, das ist das Auspuffrohr. Aber mit Sicherheit nicht der Dämpfer selber. Würde wohl sonst nicht korrodieren, oder? Und im inneren Bereich sieht es immer schlimmer aus, als von aussen.
Den Originaldämpfer möchte ich nicht bearbeiten. Wenn, dann mache ich mir lieber selber einen. Da ist aber die Zeit das Problem.
Dateityp: jpg Kopie von DSCF0005.JPG (75,1 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie von DSCF0010.JPG (68,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 30.08.2008, 14:03   #5
am besten V8
leg mal V2A Blech in den Regen und schau es Dir nach ein paar Tagen an...
und richtig, man kann wohl kaum die Simplex-Anlage eines M60 aus´m E34 mit der Duplexanlage vom E38 vergleichen, deswegen hinkt auch der Vergleich zum E39 immer wieder, obwohl die Motoren bis auf den V12 gleich sind...
Selbst gebaut ist immer so´ne Sache mit dem TÜV, oder braucht man bei Euch keine AU ?
Eisenmann ESD E32 Kalimond BMW 7er, Modell E32 44 21.09.2020 18:57
Endrohre an Eisenmann-ESD optisch integriert Fiebes BMW 7er, Modell E38 10 21.10.2007 14:13
Abgasanlage: Eisenmann ESD (Zwischenstege) Freddy735 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 23:13
Eisenmann ESD für den V12 E38! KJ750IL Suche... 1 02.11.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
