Alt 10.05.2008, 10:25   #1
Delaware
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Standard Waschwasser Motor evtl Defekt .... Hilfe ...
Ich bin diesen Winter ohne Frostschutz mittel im Winter gefahren, im Waschwasser Tank. Als ich München war, ist das Wasser on the FLY in den Schläuchen bei minus 11 Grad sofort eingefroren. Seitdem habe ich nur probleme damit.
Als wieder alles aufgetaut war habe ich Frostschutz mitel eingefüllt. Und es kam immer weniger wasser aus den Düsen heraus.
Das Intensiv Mittel kommt mit vollen druck heraus. Also an dieser Pumpe und behälter ist alles ok.
Nur wenn ich normales wasser an den scheiben haben will kommen anfangs nur ein paar Tropfen aus den Düsen und dann nix mehr.
Der motor macht ohne ende krach und es kommt auch kein wasser heraus, so das sich auf dem BODEN eine Wasser lache bildet.
Somit ist klar das kein schlach oder T Stück geplatzt ist.
Ich denke das es der Waschwasser Motor ist der einen weg hat.
kann das denn sein ? durch das einfrieren des Wassers das der MOTOR einen weg bekommen hat.
Delaware ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: M30B35 3,5 Liter R6 oder evtl. S38B36 bzw B38 M5 E34 Motor Moistä Suche... 1 16.01.2008 00:11
Klima & Waschwasser?!? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2002 13:45
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
