Alt 07.12.2014, 12:12   #1
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Standard Startprobleme beim 740i
Ich habe einen E38, 740i, Bj 2001, 98Tkm. Wenn ich den Zündschlüssel zum Anlassen ganz nach rechts bis zum Anschlag drehe, springt der Motor meist sofort an. Der Anlasser dreht kräftig durch, die Batterie ist offenbar auch nach 7 Jahren noch gut. Immer öfter aber geschieht gar nichts, wenn ich den Schlüssel zum Anlassen drehe. Kein Geräusch vom Anlasser. Ich muss den Vorgang wiederholen, manchmal mehrmals, bis der Anlasser dann doch noch kräftig durchdreht, und der Motor anspringt. Das tut er dann wie immer bei der ersten Anlasserumdrehung. Nie Orgeln! Das angehängte Voltmeter zeigt 13 V an. Die Spannung geht auch beim Anlassen nicht in die Knie!
Ich vermute dass es sich um einen schlechten elektrischen Kontakt handelt. Könnte es das Zündschloss sein, oder vielleicht das Relais des Anlasserritzels? Was meint Ihr?
Danke für Eure Hilfe!
Rolf aus der Nordwestschweiz.
Geändert von Rolf740i (07.12.2014 um 12:23 Uhr).
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 12:21   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also manchmal hörst du garnichts ?
Könnte was mit der EWS zu tun haben. Ist aber nur ne Vermutung.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 12:27   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hört sich nach Zündanlasschalter an.
Die gehen gern mal kaputt.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 12:49   #4
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Wenn er gar keinen Ton von sich gibt, wie erwähnt könnte ein Problem der EWS vorliegen.
Ein Auslesen könnte nähere Informationen bringen.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 16:12   #5
Rolf740i
danke für Eure Antworten! Ich möchte nochmals betonen:
Wenn der Anlasser zum Drehen kommt, dreht er kräftig durch, und der Motor springt ohne die geringste Verzögerung an!
Das Problem ist aber, dass der Anlasser nicht immer zum Laufen kommt. Er verhält sich in diesen Fällen genau so, als ob er keinen Strom bekommen würde.
Frage: Verhindert die EWS, falls sie zum Einsatz kommt, dass der Anlasser überhaupt Strom bekommt, oder lässt sie ihn drehen und verhindert nur die Zündung? Trifft das letztere zu, kann das Problem nicht mit der EWS zusammenhängen.
Gruss Rolf.
Alt 07.12.2014, 18:42   #6
synd
Die EWS lässt ihn garnicht drehen, deshalb die Nachfrage ob du überhaupt was hörst.
Wenn es klackt, dann isses nicht die EWS.
Alt 07.12.2014, 19:04   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
ZAS könnte es sein, Ausfälle kommen zwar erst bei ca. 150.000 Km, kostet aber nur ca.50 Euro. Würde ich also wechseln.
Aber vorher ALLE Plus- und Massekabel nachziehen. Auch die Pluskabel-Verschraubung auf der RECHTEN Seite nahe dem Auspuff, wird gerne übersehen.
M f G
Alt 07.12.2014, 19:36   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich hatte auch diese sporadisch auftretende Startprobleme ab 110000 Km.
Es hat sich aber immer nur mit einem Klick angedeutet.
Ende vom Lied,Anlasser gewechselt und Gut war.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 17:08   #9
Rolf740i
Hallo "synd",
ich möchte Deine Frage beantworten. Ich war heute morgen mit dem Wagen zu unterschiedlichen Zielen unterwegs. Es gab 5 Startversuche, die erfolgreich waren. Der Motor sprang sofort an. Zwischendurch passierte es zweimal, dass eben nichts passierte, und ich den Versuch wiederholen musste. Alles mit dem selben Schlüssel.
Bei diesen erfolglosen Startversuchen war nichts zu hören, kein Klacken, gar nichts. Das wolltest Du wissen.
Frage nun: Verhindert die EWS, wenn sie aktiv wird, nur die Zündung, oder verhindert sie auch schon, dass der Anlasser Strom bekommt?
Es wäre schön, wenn ich schon eine Ahnung hätte, was das Problem sein könnte, bevor ich zu BMW fahre und den Fehlerspeicher auslesen lasse. Bekanntlich ist dabei das Ergebnis nicht immer ganz eindeutig.
Gruss Rolf aus der nebligen Nordwestschweiz.
Alt 08.12.2014, 17:54   #10
synd
Die EWS hindert den Anlasser zu drehen.
Also wenn die EWS aktiv wird, hörst du garnichts.
Hast du einen Zweitschlüssel ? Wenn ja, gehts damit besser ?
In deinem Schlüssel ist ein Chip drin, den die EWS abfragt.
Könnte die EWS sein, aber muss nicht.
Stichworte
anlassprobleme, anspringen, schlechte kontakte
Startprobleme beim E 38 ! Tomcat BMW 7er, Modell E38 21 22.11.2009 02:49
Startprobleme beim V8 thomas_p BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2009 17:20
Elektrik: BMW E32 740i - Startprobleme underground BMW 7er, Modell E32 25 02.09.2008 00:25
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
