01.11.2011, 17:38
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
Standlichtblitzen...
Liebe Gemeinde,
Nach einigen Versuchen die Suche zu quälen, muss ich euch leider doch nerven.
Ich brauche Hilfe von den Elektronikfreaks.
Ich hasse diese gelben Standlichtbirnen an unseren Schätzchen.
Also kaufte ich diese Philips Blue Vision Standlichtbirnen.
Das Standlicht wirkte nun etwas heller, das reichte mir aber nicht.
Also kaufte ich mir
http://imageshack.us/photo/my-images/690/img063t.jpg
diese LED Standlichtbirnen.
Das Licht passt nun perfekt zu dem Xenonlicht des Hauptscheinwerfers.
Leider "blitzt" diese Standlichtbirne alle paar sekunden auf
(Das müsste die Abfrage des BC sein, wenn mich nicht alles täuscht)
Nach einiger überlegung kam ich auf die Idee, eine zweite Standlichtbirne (als Motorraum-Innenbeleuchtung) mit einzubauen.
Erstmal habe ich diese Lampe paralell zur LED Birne verbaut.
Die LED Birne blinkt immer noch.
Dann habe ich die normale Birne in die Plus-Leitung der LED Birne eingeschleift.
Die normale Lampe "glimmt" durchgehend vor sich hin während die LED Lampe immer noch blitzt.
Was mache ich falsch?
Ich freue mich auf eure Antworten.
DANKE.
P.s. : Ich möchte diese LED unbedingt als Standlicht laufen lassen.
Hier mal ein vergleich zwischen Philips und der LED :
http://imageshack.us/photo/my-images/256/img0581hj.jpg
Geändert von Andimp3 (01.11.2011 um 17:45 Uhr).
Grund: Links korrigiert
01.11.2011, 17:43
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Hast du die LEDs mit oder ohne Wiederstand gekauft?
Ich habe das Blitzen auch manchmal, stört micht aber nicht wirklich!
MIkhail740d
01.11.2011, 17:46
Das mit dem Links setzen könntest Du nochmal üben. Am besten Links nach dem Speichern eines Postings selber nochmal testen.
Ich war so frei und hab das jetzt mal für Dich gemacht
01.11.2011, 18:07
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
01.11.2011, 18:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
soweit ist der ansatz ohne aufwändiges codieren richtig... nur jetzt statt der LED's ein kleines relais anschliessen, welches die LED's mit spannung versorgt und es blitzt nichts mehr, da die kaltlichtabfrage nicht ausreicht um das relais anzuziehen... das ist zu träge
01.11.2011, 18:47
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ Andimp3,
Vielen Dank dafür.
@Mikhail740d,
ob diese jetzt einen Widerstand haben weiss ich nicht mehr.
Habe die schon länger im Regal liegen...
Wenn Motor und Licht an sind, flackert das Licht. Erst langsam und dann mit der Zeit immer schneller. Ein Pace-Car wollte ich aber nicht daraus machen.
@ Rubin,
Die Links habe ich mir durchgelesen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das bei dem LCM-IV herauscodieren, aber ICH kann das nicht.
Die nächste Frage wäre wo sitzt das Teil und welches ist bei meinem Wagen verbaut ?
@ PacificDigital,
DAS hört sich ja mal gut an. Was ist das für ein Relais (evtl. Bezeichnung) und wo kann man sowas ordern ???
01.11.2011, 23:33
also wenn du dein normales standlicht nun als motorraumbeleuchtung schaltest, dann fällt die fehlermeldung für defektes standlicht ja schon mal weg, du musst aber für jede seite eine montieren, denn jeder kreis wird ja separat abgefragt. nun ein universal-relais für 12V, einfacher schliesser, anschliessen: spule - standlicht rechts oder links und masse (31), der arbeitsstrom - batterie + (30) über den schliesser auf (87) beide LED's. das ist das einfachste und billigste, aber es gibt kein parklicht links oder rechts mehr, da vorne immer beide leuchten. wenn gewünscht, dann 2 relais verbauen, für jede seite eines.
ein einfaches billiges relais, oder eines aus einem schrottauto... egal, hauptsache eben 12V und mind. ein schliess-kontakt z.B. sowas hier
01.11.2011, 23:44
Fahrzeug: 735iA 03/99
Darf ich dich mal fragen, warum du nicht einfach die Bluevision drinlässt?
Sieht doch super aus meiner Meinung nach...
Und ist auch deutlich heller.
mfg, Wolfgang
01.11.2011, 23:57
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... also ich habe auch seit längerem LED Standlicht Birnen drinn und keine probleme damit .. kein blitzen und auch keine Fehlermeldung .. ich muß mal nachsehen ob ich die Rechnung noch habe , von wem die waren..
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
03.11.2011, 21:15
Danke Leute, für die schnellen Antworten.
@ PacificDigital,
Vielen Dank, werde das mit diesem Relais (wenn ich es zeitlich schaffe) mal am WE ausprobieren und wenn es klappt, euch auch darüber informieren.
@ w00lf,
Das kommt auf den Fotos nicht so wirklich gut rüber. Die LED sieht in der realität um einiges Besser aus.
Bei den "BLUE"-Vision ist der Name nicht wirklich Programm...
Es gibt da für mich noch so ein elektrisches Mysterium, dafür eröffne ich aber gleich einen neuen Thread mit dem Namen :
Licht einschalten, DWA reagiert ?
Vielen Dank
E38-V8
