08.01.2008, 16:34
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
4:3 Monitor auf 16:9 Umbau
nabends 7er gemeinde..
ich habe einen e38 bj.96 mit standheizung, navi, tv, dsp soundsystem, cd wechsler etc. was über ein 4:3 monitor gesteuert wird (siehe bild). nun hab ich bei ebay gesehen dass man dort schon relativ günstig gebrauchte 16:9 displays bekommt. ist ein upgrade auf 16:9 überhaupt so einfach möglich, kann ich es ggf. selber umbauen und warauf sollte ich beim kauf achten?
ich habe zwar einiges gefunden im forum zum thema monitor umbau aber das hat mich nicht wirklich weitergebracht.
ich danke schon im vorraus
gruß
maik
08.01.2008, 17:07
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hallo, also so einfach umrüsten ist nun nicht möglich Bei BJ.96 Ich weiß nicht welchen Navirechner du verbaut hast, MK1 oder MK2. Ich habe keine Ahnung wann die Umstellung war. Wenn dein Navirechner ein MK2 ist, kannst du relativ einfach aufrüsten. MK2 raus, MK3 oder MK4 rein. Den 16:9 Monitor kannst du nämlich erst ab MK3 Betreiben.
Dann hast du noch das Problem mit dem Videomodul, denn wenn du weiter hin TV empfangen möchtest mußt du dein VM umcodieren lassen. Wenn du auf TV verzichten kannst, steckst du den Stecker vom VM einfach direkt in den Navirechner, und du hast keine Probleme.
So jetzt mußt du nur noch klären, wann auf MK2 umgestellt wurde.
PS: Ich denke trotzdem, daß du dir bei der Suche ein wenig mehr Mühe geben könntest, denn hier findest du zum Thema Umrüstrung wirklich Alles. Man muß sich halt nur mal etwas mehr Zeit nehmen, und gezielte Suchworte eingeben.
Nicht böse gemeint, aber vielleicht fürs nächste Mal eine kleine Kritik!
LG Benni
08.01.2008, 17:56
hallo benni,
ja das stimmt, intensiv war ich nicht am suchen aber nur weil mich das was ich gelesen habe sehr verwirrt hat  beim nächsten problem mit´n dicken werd ich es mir zu herzen nehmen!
also laut fahrgestellnummer dk60122 sagt mir der bmw-etk dass ich einen mk3 cd rechner habe. ich habe auch in meinen unterlagen gesucht und am gerät selbst nachgeschaut aber nix was auf den typ des rechners hinweist. so und wegen tv im auto.. ich habe bisher nur schnee drauf gehabt und hab noch nie wirklich einen sender dringehabt und von daher könnte ich auch in zukunft auf´m tv verzichten denn das kann man(n) ja auch daheim viel schöner*g*
maik
08.01.2008, 18:25
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
das ist so nicht richtig...ich habe MK II und auf 16:9 umgerüstet...
4:3 raus...16:9 rein...altes VM raus und Monitor direkt an den MK II Rechner...geht hervorragend
@bryany76
mit Baujahr 96 solltest du aber zu 99,9% nen MK I verbaut haben...ausgenommen der Rechner ist schonmal geändert worden
sieht man übrigens wenn man im "Einstellungen"-Menü des Bordcomputers ist...ober rechts steht dann irgends wie SW 1/1-72 oder so...das wäre MKI wenn ich nicht irre
MK II sollte SW 2/?-63 oder sowas haben
hab jetzt keine lust nachkucken zu gehen^^
08.01.2008, 18:39
danke für die info igor. ich hab mir bilder von verschiedenen navi-rechnern angesehn und festgestellt dass ich leider nur den mk1 drin hab  naja nun werd ich mal schaun ob ich vorerst noch nen mk2 oder 3 bekomme. kabelbaum usw. bleibt dann alles erhalten bedarf es da auch einen umbau?
grüße
08.01.2008, 18:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von bryany76
...aber nix was auf den typ des rechners hinweist. so und wegen tv im auto.. i
MK2 hat links auf dem Navi nur 2 Zeilen weißen Text. Das MK3 hingegen nur eine Zeile
16zu9 funzt meines wissens auch schon mit mk2, aber ein upgrade auf mk3 lohnt sich allemal da es min. 10x schneller ist.
Videomodul mussst du erst tauschen, wenn der SW-Stand kleiner als 11 (also nrauchst du zumm kucken >=11) ist.
Ansonsten den weißen stecker aus stromspargründen raus und stromsparn
Geändert von rubin-alt (08.01.2008 um 19:24 Uhr).
08.01.2008, 18:47
@IgorB: Achso dann hab ich wieder was dazugelernt, meine nämlich irgendwo was Anderes gelesen zu haben.
LG Benni
08.01.2008, 19:23
Zitat von bryany76
...bleibt dann alles erhalten bedarf es da auch einen umbau?
videomodul ist dann generell abfall, da mk2 und etc ein neues bräuchten, aber nicht nötig ist...
und ein spezieles kabel ist auch nötig um das mk2 oder 3 einzubinden
solltest du dich für ein mk2 entscheiden, benötigst du noch ein gps-modul gesondert. ab mk3 und 4 iss da schon drin
08.01.2008, 19:39
okay dann werde ich jetzt ausschau halten nach nen mk2 oder 3, zumal mir das mk2 reichen würde weil ich eh kaum ein navi benötige und im prinzip mach ich das ganze nur wegen dem 16:9 display.
falls ich jetzt einen mk2 oder 3 rechner bekomme, benötige ich da noch irgendwas an extras wie kabel, halterungen etc. und wenn der mk2 rechner läuft, dann kann ich das 16:9 display ohne weiteres einbauen?
09.01.2008, 19:33
ach ja... gern könnt ihr mir auf diesem wege die benötigte hardware zur umrüstung auf 16:9 anbieten, falls ihr die teile noch liegen habt.
