Alt 07.02.2008, 17:06   #1
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard check control erweitern klappt nicht ??? warum
tach jesagt und dann auch schon die frage klappt das mit dem einstellen der erweiterten check control nur wein die check controlle keine fehler meldung hat weil ahb das gestern mehrfach versucht und ging nicht habe aber n kaputten nebler und das taucht da ab und zu auf nebler überprüfen
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 17:18   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo !
Erstmal das hier für dich: ....,,,,,
Ein paar Punkte und Kommas für deinen Satzbau, das würde das Lesen deiner Frage erheblich erleichtern !
Zur Frage: Das sollte auch klappen wenn eine Fehlermeldung anliegt, evtl. hast du etwas falsch gemacht ? Zündung auf Stufe 1 ? Knopf lange genug gedrückt ? Quersumme der Ident.nummer richtig eingegeben ?
Rudi
Alt 07.02.2008, 18:08   #3
crew123
sorry ! Bin vorhin in eile gewesen . Hatte Zündung auf 1 war auch im Menü und alles richtig gemacht, drei mal nacheinander sogar kann aber nur genau so viel abrufen wie vorher ! noch ne andere ide worann es gelegen haben könnte
Alt 07.02.2008, 19:48   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun, Du sagst Du hast alles richtig gemacht, aber was hast Du denn überhaupt gemacht?
Ohne zu wissen was Du gemacht hast, ist eine Fehlerdiagnose kaum möglich.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.02.2008, 20:10   #5
crew123
hatte mir die anleitung extra aus m forum kopiert und alles nach anleitung gemacht ! rechte taste bis test 19, dann linke auf 16 ,weil letzten ziffern sind 09016 . was dann 16 ergibt! alles eingegeben und rechte taste fertig dacht ich und nix genau so wie vorher ! aber ab wie gesagt hab n fehler im check weil der nebler tot ist auf der rechten seite ! ???????????????
Elektrik: Check-Control geht nicht mehr aus. Was ist zu tun? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 26.08.2009 16:53
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 22:32
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
