Alt 08.02.2005, 20:57   #1
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Standard Motor zu heiß
Hallo Leute!
Nachdem ich nun alles erdenkliche gewechselt habe was die Wasserkühlung betrifft, ( WAPU, Thermostat, Ausgleichsbehälter ) mußte ich gestern miterleben wie meine analoge KTMP-Anzeige nach rechts in den roten Bereich wanderte.
Motor sofort abgestellt, abschleppen lassen. BMW findet kein Fehler!!
Testfahrt vom Meister, selbes sympthom!
Alle ratlos!
Wer kann mir da helfen??
BB JJ
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:04   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Hätte auf den Ausgleichsbehälter getippt aber ist ja bereits neu (der war es bei mir).
Haben die den Temperaturfühler der für die Analoge anzeige zuständig ist überprüft?
Ist der Motor in wirklichkeit zu Heiss oder spinnt nur die Anzeige!
Frage nur weil die CC nichts gemeldet hat.
Alt 08.02.2005, 21:05   #3
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
habt Ihr mal den Kühler geprüft,es gab mal modelle beim E34 die im Stand heiß wurden,aufgrund des Kühlers weil die Kühlrippen durch dreck und fliegen zu war.Meistens zwischen Kühler und Klimakühler.
Wie sieht es mit der Kopfdichtung aus?
Thug
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:07   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo BB !
War der Motor schon eine Weile
auf Betriebstemperatur, als es
passierte ?
War das im Stand / Stadtverkehr
oder während der Fahrt.
Hohe Drehzahlen, Anhängerbetrieb
an Steigung oder was
Du hättest sofort die Haube
aufmachen sollen und fühlen,
ob der obere Schlauch, der vom
Motor in den Kühler geht, heiß ist.
Ist er nur lauwarm, dann macht
der Thermostat nicht richtig auf.
Ist der Schauch hart oder kann
man ihn leicht zusammendrücken ?
( bei laufendem Motor )
Gruß Manu
Alt 08.02.2005, 21:30   #5
BB
Hi
Ich habe die Haube aufgemacht und die schläuche waren alle sauheiß!
Es war im stadtbetrieb als es passiert ist.
Während der Fahrt, 20km/h.
Alt 08.02.2005, 21:33   #6
BB
Sagt mal wie prüft man die kopfdichtung????
Alt 08.02.2005, 21:51   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
na da gibts mehrere Möglichkeiten - Öldeckel abnehmen und nachsehen ob du weißen Schleim im Öl hast, das Kühlwasser kontrollieren ob Ölspuren drinnen sind und dran riechen ob es nach Abgas stinkt, kontrollieren ob du Wasser verbrauchst und ob dein Auto permanent eine weisse Fahne nachzieht.
Das fällt mir auf die Schnelle um die Zeit ein , prüf das mal.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:56   #8
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Naja, ne weiße Fahne kann der auch anderweitig ziehen, wenn ich mir gerade deine Signatur so betrachte
Sorry, bin grad etwas off-topic
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 08.02.2005, 21:58   #9
Moppel
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Hallo BB,
zieh mal den Ölmeßstab. Wenn da so eine helle Creme oder so eine Art Schaum dran ist, ist das kein gutes Zeichen, da Wasser im Öl...
Gegenprobe: mit einer Pipette (als solche bietet sich ein Frostschutzprüfer an) etwas Kühlflüssigkeit abzwacken und gegen Licht betrachten. Wenn da Fettaugen drin schwimmen, ist Öl im Kühlwasser. Dieser Test ist besser als der erste, da die Emulsion am Ölmeßstab auch entstehen kann, wenn man sehr lange Zeit nur extreme Kurzstrecken fährt (hatte das mal bei meinem alten Dreier), und der Motor nicht ausschwitzt. Dagegen ist Öl im Kühlwasser keinesfalls normal...
Kay
Moppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 21:59   #10
Moppel
Ooops, zu langsam...
Elektrik: Klima gleichzeitig kalt und heiß - wer hilft? Indianer99 BMW 7er, Modell E38 18 01.03.2005 14:44
Motorraum: kühlwasser wir zu heiß möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 01.11.2004 11:19
Innenraum: Mittelkonsole und Schalthebel heiß saturnE32 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2004 08:40
Fußraum monster heiß!! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2003 19:46
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
