Alt 19.11.2007, 21:45   #1
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Standard Schlangen im Bimmer?
Die letzten Tage hab ich mich mal wieder mit dem leidigen Thema Niveau-reg. auseinandergesetzt und ich bin der Meinung bei mir ist etwas kaputt (Druckspeicher oder Regelventil), darauf komme ich weil meine Niveau nach motor-stillstand sich wieder absenkt. Dürfte eigentlich nicht sein oder?
Das was ich nicht verstehe und jetzt brauche ich eure Vergleichswerte , ist das meine Niveau im Stand bei laufenden Motor immer zischt als wären da drunter lauter Schlangen bzw. wie als würde irgendwo luft entweichen (ich weis eigentlich ist da Öl drinnen
Ist das bei euch auch so? Sobald ich den Motor anwerfe und die Regulierung ihr eingestelltes Niveau erreicht hat fängt sie das zischen an und hört erst wieder auf wenn man den Motor abstellt.
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 21:48   #2
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
bei mir hab ich noch kein solches Geräusch vernommen. Vielleicht ist ein Ventil undicht und der Druck entweicht und verursacht dann ein Strömungsgeräusch???
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 21:52   #3
Muck
Oberfranke
naja sagen wir mal so, hab ja sowas noch nie zerlegt, ist das ein rein hydraulisches system oder ist da druckluft mit im spiel? also eine art membran die luft in die dämpfer durch das öl presst?
Denn Ölflecken hab ich nicht auf dem Garagenboden... Das ist ja das komische
Alt 19.11.2007, 22:02   #4
Big M
also Luft ist da definitiv nicht im Spiel. Soweit ich weiss wird das Öl nach hinten gepumpt und damit der Stoßdämpfer "aufgepumpt" und die Kugel (Druckspeicher) unter Druck gesetzt. Dann gibt es noch eine Rücklaufleitung und ein Regelventil welches den Druck je nach Fehrzeughöhe zum Stoßdämpfer oder eben über die Rücklaufleitung zurück zur Pumpe schickt.
Gruß Big M
Alt 20.11.2007, 17:21   #5
Muck
Oberfranke
Mhhh sehr komisch, also du Big M hast kein zischen bei laufenden Motor von der HA aus? Wie siehts mit den anderen fuffi fahrern aus?
Alt 20.11.2007, 17:23   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
totenstille...
Bimmer ? Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 21:08
Bimmer ? Jost BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2004 15:00
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 10:16
Bimmer duda BMW 7er, Modell E38 9 26.10.2003 11:50
Bimmer??? eurojet BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
