Alt 02.11.2007, 07:35   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Am Tester wegen Getriebe-"Rucks" gehangen, dabei Unterspannung
Ich hatte meinen 750er E38 jetzt mal am DIS Tester in der NL anhängen lassen, da ich gelegentlich leichte Rucke des Getriebes beim Hochschalten in den 3. und 4. Gang habe (allerdings nur, wenn der Wagen > 10 min warmgefahren war).
Beim Testerlauf wurde ein Ladekabel an den Fremdstartstützpunkt angeschlossen. Das ganze lief dann eine gute halbe Stunde; nun zwei Fragenkomplexe:
a) das Testergebnis hatte bzgl. der Relevanz auf die gelegentlichen Schaltrucks einen Temperaturgeber für die DME für die Kennfeldregelung im Fokus, der wohl nahe der WaPu liegt. Bzgl. Getriebesteuerung kam wohl nichts heraus. Dann gab es "Zündaussetzer"-Meldungen, die ich allerdings nie bemerkt habe, wonach die 12 Kerzen getauscht werden könnten (wahrscheinlich die ersten, bei 77000km), bringt das was ?
Die Frage wäre, ob der Temperaturgebertausch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem lösen würde ?
Dann wurden per manuelle Diagnostik noch "weiche" Schläuche der Sekundärluftpumpe, hin zu den Absperrventilen, gefunden.
Als letztes wurden noch eine Reihe von Unterspannungsmeldungen gebracht. Am Tester wurden nur 11.1 V nach der halben Stunde ausgelesen.
Ich hatte allerdings vor dem Test die Wagentür nicht ganz zu, so daß für eine gute halbe Stunde vor Beginn der Aktion innen Licht war (Fußraum...).
Es wurde empfohlen, die Batterie mal zu laden, natürlich o.k.
b) Nach dem Testlauf, alles abgeklemmt, Wagen gestartet, aber Fehlanzeige, ging nicht. Am Ziga gemessen: 9,3 V nur.
Nun wurde reflektiert, dass das Ladekabel nur die untere Starterbatterie geladen hat, und nicht die obere Bordbatterie, die es eigentlich nötig gehabt hätte, und die, bei Zündung an, Lüftung an..., die gute halbe Stunde entsprechend runterging, nach der erwähnten Vorgeschichte.
Dann die Bordbatterie mit dem Ladekabel am 2. Fremdstartstützpunkt auf 12,3V hochgedrückt, Wagen ging einwandfrei an. Nun die eigentliche Frage:
Die beiden Folgetage nach dieser Aktion merke ich, dass der Leerlauf, der sonst ohne Klima immer bei 450Upm lag, nun stets bei 750Upm liegt, egal, ob Klima an oder aus ist. Hier hat der Testerbetrieb offenabr etwas verändert, obwohl ja nur passiv gelesen wurde, wohl am Ende aber die Fehler gelöscht wurden, um neu akkumulieren zu lassen. Oder hat die Unterspannungssituation auf 9V für vielleicht 10min , nun den Leerlauf angehoben (auch bei ausgeschalteter Klima), um die Batterie besser zu laden ?,
wie intelligent ist diesbzgl. die Bordelektronik beim 3/2001er Fuffi ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 19:25   #2
marc_stuedi
Standard Schalt"Ruck" bei 3 auf 4 Gang...
Moin !
Also ich habe das Problem dass beim zügigen beschleunigen der 3 Gang
bis zur Höchstdrehzahl drinn bleibt und dann wird mit einem rucks in den
4 Gang geschaltet...
BMW Werkstatt hat Oelwechsel gemacht, sonst haben die absolut keine
Ahnung hier in CH, wie üblich...
Was kann das denn sein?
Es grüsst
Marc
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Ölzusätze "Teflon für Motor und Getriebe" J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
