24.07.2007, 11:04
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Ist das Normal?????
Hallo Zusammen,
wenn ich meinen Wagen ausmache, und nachschauen will ob ich genug Kühlwasser drinn habe(weil die meldung"Kühlwasserstand prüfen" so oft kommt,obwohl da immer paasend Kühlwasser drinn ist, habe ich richtig viel druck auf dem Behälter drauf!!!!
Muss ganz langsam die Verschlußkappe immer ein wenig weiterdrehen!!!!
Ist das Normal????
Kennst sich jemand damit aus????
24.07.2007, 11:09
Normal ist, wie ich bin!
Wenn der Motor warm ist, ist es normal, daß das Kühlsystem unter Druck steht. Das ist absichtlich so, denn dann kocht das Kühlmittel erst bei Temperaturen von deutlich über 100° C.
Normalerweise sieht man den Kühlmittelstand aber doch auch von außen durch den Ausgleichsbehälter, dafür ist der doch (mehr oder weniger) transparent. Du brauchst also den Verschluss eigentlich nicht zu öffnen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.07.2007, 11:10
Hä ? also unser is komplett schwarz
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
24.07.2007, 11:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
hfh
In meinem Auto ebenfalls.
Franz
(Murphy)
24.07.2007, 11:21
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Im E32 liegt der Behälter unter der Frontscheibe, im E38 am Kühler.
Ein klassischer RTFM Fehler: Am E38 wird das Kühlwasser kalt geprüft
und zwar mittels der roten Stange.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
24.07.2007, 11:26
Na guck, wieder was gelernt. Kann ich ja nicht wissen, wenn ich so 'ne alte Karre fahre ...
