27.06.2007, 12:38
Fahrzeug: e38-728i Bj 10/98 Modell99
Kann man den Stossdämpfer der vorderen Stossstange wieder auseinanderziehen
beim einparken in meiner Doppelgarage fahre ich mit der rechten Stossstangenseite immer bis an einer Mauerkante und lasse den Wagen anstehen. 728i / Modell99
Nun habe ich zufällig festgestellt, dass sich die rechte Stosstangenseite um ca. 1cm nach innen verschoben hat, man kann es auch am Radlauf sehen.
Wer weis ob es möglich ist den Prelldämpfer der Stossstange wieder heraus zu ziehen. Nuss die Stossstange hierfür abgebaut werden?
Über eine Info wäre ich sehr dankbar.
Gruß Frank
Geändert von Frank5 (27.06.2007 um 22:09 Uhr).
27.06.2007, 13:18
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Nee, kann man nicht.
Musste meinen auch mal erstzen,und habe dann einfach mal probiert wie leicht er sich rein und raus bewegen kann........Pustekuchen
Jean-Marie
27.06.2007, 17:27
Hallo Speltz,
vielen Dank für deine Info.
Habe den guten Menschen von BMW das erst nicht geglaubt,
habe einen Kostenvoranschlag von 243,11€ für die Rep.
Werde erst mal überlegen ob ich die Reparatur duchführen lasse,
macht ja eigendlich nicht viel Sinn.
Gruß Frank5
27.06.2007, 20:13
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn`s wirklich nur ein cm ist, dann würde ich die beiden Schrauben der Stoßstange mal lösen und versuchen, es etwas zu vermitteln. Häufig bringt das schon eine ganze Menge.
27.06.2007, 22:08
hallo bagwa,
meinst du die schrauben die links und rechts der nummernschildhalterung sein sollen?
diese lösen? und dann die stossstange rauszeihen und wieder anschrauben.
aber wahrscheinlich vorher mit unterlegscheiben unterlegen? oder?
gruß frank
27.06.2007, 22:15
hallo bagwa,
gruß frank
