Alt 06.01.2007, 14:43   #1
7_for_ever
Freude am Fahren
Fahrzeug: E38 744 IA
Standard subwoofer an dsp verstärker anschliessen
hallo
habe mir einen subwoofer gekauft und hoffe das ich damit bissle bass rausholen kann.
mein dsp verstärker hat 2 stecker blau und weiß.
kann mir bitte jemand genau erklären wie ich den anschliessen kann.
freue mich auf eure antworten.
7_for_ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 14:59   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Im Tips & Tricks Bereich findest du die Anwort!
mfg kj.
Alt 06.01.2007, 18:55   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 12:45 Uhr).
Alt 07.01.2007, 12:33   #4
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard High-Low
die von Dietz sind besser
hatte auch die EXE drin, war nicht der Hit.
Gruß Nick
Alt 07.01.2007, 19:01   #5
rubin-alt
Alt 07.01.2007, 19:07   #6
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Tach Nick - heute war wieder FST und ich hab dich vermisst.
Dein "kleiner" Alpina währe au mal wieder net anzuséhen.
Vllt treffen wir uns dann beim Swordy mal
rf
sein "kleiner" Alpina....
na, ob dann noch platz im hof ist
Ich hab den selben drin wie der von Rubin, der macht manchmal ganz schöne störungen, so dass die basskiste nicht geht.... werde doch mal umbauen auf einen anderen.....
Alt 07.01.2007, 20:32   #7
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi Daniel
Habt ihr bei hoher Drehzahl keine Probleme mit dem Bass ?
Habe bei bestimmten Hz tönen bei hoher Drehzahl manchmal ein
wie soll ich sagen, Dauerbrummen vom Bass , so als wenn eine bestimmte Frequenz zu stark wird. Habe Rockford Fosgate Endstufe und Sub (P1)38er
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 00:04   #8
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Ich habe auch einen Sub an mein DSP gemacht, dass heisst erst habe ich den Verstärker direkt an die hinderen Sub-Lautsprecher in der Hutablage angeschlossen. Der Sub war Hammer kräftig und dies auch bei geringer Lautstärke. Das einzige Problem waren Titel die ein Langen Bass hatten, also ein 'Brummen' da hörte man nur ein Polterndes Durcheinander.
Dann erst habe ich im Forum über die Version direkt an DSP mit Hi/Low gelesen und das auch gleich gemacht!
1. Habe ich Angst das mein DSP Leidet wenn ich direkt an den hinteren Sub anklemme
2. Hatte ich Schwankungen im Klang, jedoch nur bei langer und starker Auslastung.
3.Finde ich die Lösung mit über DSP Perfekter
Was noch zu erwähnen ist, mein Verstärker hat ein Kabel zum Fahrersitz mit dem ich den Verstärker Steuern kann.
Mein Problem ist jetzt nur das ich keinen Bass mehr habe, klar ist er etwas mehr als ohne Sub doch meine Haare flattern nicht mehr und sie werden auch nicht mehr zum Dachfenster gesogen
Und das will ich zurück
Was kann ich jetzt machen?
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 19:47   #9
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Also..
wummernder Bass kann folgendes sein.
die High-Low Adapter sind zu weit offen, oder aber an der Endstufe sind die Level auf Vollgas.
das merkt man, wenn man den Radio ganz ganz leise macht und trotzdem was hört.
Ich habe den Peak der Adapter etwas zurückgenommen, somit muss man das Radio weiter aufdrehen, was sich als nicht nachteilig erwiesen hat.
ganz wichtig
keine Chinch-kabel neben Stromleitungen verlegen, das stört immer.
Also auch im Schweller aufpassen, rechts läuft der Saft durch.
Gruß Nick
Alt 05.06.2007, 00:50   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Hi-Low-Konverter ist natürlich ein Ansatz, aber
Einfach einen High-Low Konverter zwischen die Leitung zu deinen Hutablage-Lautsprecher klemmen. Dann vom Konverter mit nem Chinchkabel zu deinem Verstärker.
http://www.online-rubin.de/carpc/Konverter.gif
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/carpc/HighLow-Konverter.jpg
ich befürchte bei diesen Teilen immer, dass die Basswiedergabe darunter leidet, hast Du zu den beiden vorgeschlagenen Teilen eine Info über den Frequenzgang ?
von... bis Hz, und +/- dB ? ripple über f ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 17:54
hilfe! wie verstärker anschliesen OHNE dsp (subwoofer) huskimarc BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2006 20:25
Elektrik: verstärker anschliessen andybmw BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2005 12:00
Wo kann ich denn einen Subwoofer anschliessen ? spohl BMW 7er, Modell E38 57 08.09.2005 12:51
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
