Alt 15.09.2013, 17:20   #1
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Standard Defekte E-Sitze ausbauen!
Leute, mal ne Frage,
Wie baue ich E-Sitze ohne Funktion am besten aus ohne zu flexen? Jemand ne Idee?
Komme durch die Stellung der Sitze nicht an die Schrauben ran... Möchte nur ungern grob werden. Für Tipps wäre ich echt dankbar.
BEste Grüsse
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 17:27   #2
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin Moin, mach mal vorm Sitz unten den Stecker ab, da sind 2 Kabel etwas dicker, da gehst du dann mit +&- dran, so kannst du den Sitz vor und zurück fahren
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 17:30   #3
MeXX the Cab
No Way!
Die Sitze sind definitiv Tot!
Entweder ist nen Kabel abgerissen, oder sonst dergleichen!
Problem, die sind so weit unten das man NIX sieht!
Alt 15.09.2013, 20:00   #4
tomi123
Es können nicht beide tot sein, probier's mal, mach mal die vordere Blende weg ich glaub Torx25 oder 30 war das
Alt 15.09.2013, 20:50   #5
MeXX the Cab
Sorry für den Satzbau....
Es geht hauptsächlich um den Fahrersitz! Dieser lässt sich weder vor noch zurück schieben!
Dadurch das er ganz unten ist, kommt man von unten auch fast nirgends dran!
Alt 15.09.2013, 22:44   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Geht die Sitzheizung?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2013, 07:26   #7
MeXX the Cab
LG
Ja, die Funktioniert einwandfrei!
Lordose funktioniert Teilweise, ich kann aufpumpen, aber nicht mehr ablassen!
Beste Grüsse
Alt 18.09.2013, 08:06   #8
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
MOin,
hast Du den Sitz schon herausbekommen? Ich hatte beinahe auch das gleiche Problem. Der Sitz war unten und ließ sich nciht mehr bewegen. Mein Ansatz war die Verstellmotoren über ein separates Kabel direkt anzusteuern.
Aber da man in dieser Position des Sitzes kaum irgendwo dran kommt, wäre das nicht einfach geworden. Hatte Glück, bei mir lag es augenscheinlich an einer etwas zu leeren Batterie. Nach dem Aufladen funktionierte die Sitzverstellung wieder einwandfrei.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 08:25   #9
MeXX the Cab
Hi Andreas,
bisher leider noch nicht!
Am Wochenende kommen die Neuen Sitze, bis dahin brauch ich eine Idee!
Wie gesagt, grob werden will ich eigentlich nicht!
Das stimmt, hatte zwar versucht unten drunter irgendetwas zu sehen, aber keine Chance, ist mehr oder weniger "erahnen".
Sonst funktioniert in dem Fahrzeug Alles einwandfrei!
Die "Memory" Funktion, beeinflusst bei betätigen auch weiterhin die Spiegel, aber nicht die Sitze.
Beim Beifahrersitz, ist lediglich die Lordose defekt, dort kann man zwar aufpumpen, aber nicht mehr ablassen!
Wie gesagt, der Fahrersitz, funktioniert bis auf Lordose und SHZ gar nicht mehr, und er steht vor genau über den Schrauben!
Beste GRüsse
Alt 18.09.2013, 08:39   #10
andreas_c
...mein nächster Schritt wäre gewesen, vorne die Sitzblene zu lösen und
dann den Schalter für die Sitzverstellung auszubauen. Dann entweder es mit einem anderen Schalter versuchen oder von hier aus versuchen die Motoren
direkt anzusteuern. Problem dabei ist, das man den Schalter warscheinlich nicht herausbekommt, ohne das eine Haltenase abbricht.
Andreas
Sitze, bzw. Gurte vorne ausbauen.. jesus2k BMW 7er, Modell E32 12 30.07.2011 19:51
E-Sitze ausbauen Deichwacht BMW 7er, Modell E23 6 24.02.2010 06:43
E-sitze hinten im E32 iL ausbauen? ENER. BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 23:28
Innenraum: Elektrische Sitze ausbauen. E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2007 18:40
Sitze ausbauen derotsoH BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
