26.03.2007, 16:07
Fahrzeug: BMW
Möchte mir SIM-KARTE für AUTOTELEFON kaufen doch welche funktioniert D1 oder D2????
nun is es endlich passiert ich habe mir einen 7er bmw gekauft.
Bmw 728i bj.1997 leder, navi, tv, teleon, xenon, alle spiegel abblenend, elektrische sitze, usw......
Ich habe aber eine Frage: Welche Sim-Karte läuft eher im Kartenleser vorn beim Telefon eher D1 oder D2???
Welche Karte besser für Autotelefon D1 oder D2????
Bitte um eure Hilfe!!!!
26.03.2007, 16:10
Ich würde an deiner stelle D2 holen.
26.03.2007, 16:18
Beide "laufen gut".
Greets
RS744
26.03.2007, 16:33
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
hi,
Du kannst beide Netze verwenden!!
E-Plus etc funktionieren nicht
26.03.2007, 17:02
Fahrzeug: Alpina B7L xdrive (2010)
Das durchgekaute telefonthema
Die älteren telefonmodelle von BMW sind alle NUR 900MHz Geräte. Deswegen kein E-Plus weil die NUR auf 1800MHz arbeiten. Regel-Desto höher die frequenz, desto besser die Sprachverbindung. Je tiefer, desto besser die Flächenabdeckung / Empfangsbereich.
Nun zu den Karten. Die meisten E38 haben 2 Kartenleser, wobei der hintere Kartenleser "vollwertig" ist. Die älteren SIM Karten hatten eine höhere Stromleistung die durch neuere Handys gesenkt wurde. Somit funktionieren NUR "ältere" nicht mehr im Handel erhältliche SIM Karten im vorderen Lesegerät (sonst kommt "Karte prüfen"). Also Karte hinten links rein in die Telefonbox im Kofferraum hinter dem CD Player, Chipseite richtung innen nach unten gerichtet.
Da diese festeinbauten Telefone über 16Watt verfügen und das bei 900MHz ist die Netzabdeckung sehr gut. Die freisprechanlage ist aber ab 120KmH nicht zu gebrauchen.
Auf jedem Fall ist die idee einer 2. Karte für das Auto richtig. Oft habe ich mein Handy auf dem Schreibtisch vergessen...... somit immer gut.
Netzbetreiber nach eigenem Standort / Einsatzgebiet wählen.
Gute Fahrt.
26.03.2007, 18:20
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Arbeitet das Festeinbau Tel im E38 wirklich mit 16 Watt ?? Ich dachte immer es wären 8 W ? Lass mich aber gerne aufklären - klingt sehr interessant, wenn man bedenkt, dass ein Handy ca 2 W hat.
26.03.2007, 18:23
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
es sind 8 watt aber karten gehen nur eh nur die 5 volt variante, und gibts schon jahre nicht mehr, also wenns nicht geht dann ist das normal weil die neuen sim haben nur noch 3,3 bzw 2 volt,.es sei den du hast schon ewig ein vertrag und noch eine 5 volt sim oder dein provider hat noch was rumliegen,
