08.02.2007, 11:35
Getriebe 5 HP 24
Hallo Gemeinde.
Kann es sein, daß das Getriebe beim "zarten" Anfahren in D, im 2ten Gang ist ?
Es hört sich beim Einparken berauf an, als wenn ein Anfänger mit zu viel Gas die Kupplung schleifen läßt!
Wenn ich vorher in S schalte, habe ich das Problem nicht.
Mein W116 hatte ein 4 Ganggetriebe und fuhr auch im 2ten Gang an. Außer ich schaltete vorher in Stufe 1.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
08.02.2007, 11:43
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Ja,
startet im Normalbetrieb im 2. Gang.
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
08.02.2007, 11:56
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde dann auch bei Anhängerbetrieb zum Anfahren in den S-Modus schalten.
MfG. Schaltjahr
08.02.2007, 12:19
darum beschleunigt der wag aus dem stand so sch....?? ist das bei vollgas auch so..? und auf s in dem fall anders?
08.02.2007, 12:28
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Vollgas im Stand (also voll durchtreten)-->> kurze Pause und dann Start im 1. Gang.
Gruß Frank
08.02.2007, 12:39
wie kurz pause nochmals vom gas oder schaltet er dann autom in 1. runter?? (hab noch nie genau drauf geschaut, finde ihn halt einfach etwas lamm.. da die leistung untenraus für ein 4,4liter ja nicht wirklich berauschend ist und eben leider zulang übersetzt...)
08.02.2007, 13:08
Nein, natürlich nicht vom Gas runter. Das Getriebe legt eine kurze Gedenkminute beim runterschalten ein. Wenn Du aber jeden Ampelstart gewinnen möchtest, ist Stellung "S" einfacher und etwas schneller.
Frank
08.02.2007, 13:25
ok, mal testen, aber aus dem alter bin ich zum glück raus das ich an jeder ampel ein blitzstart machen muss ;-)
