04.12.2006, 19:25
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Kennt das Jemand? Blinkleuchte vorn rechts
hat sich heute verabschiedet.
Auf der AB bei ca. 130 km/h hörte ich ein dumpfes Geräusch u. dachte an ein überfahrenes Teil auf der Fahrbahn.
Später, ich will wieder losfahren, sehe ich, daß die Blinkleuchte vorn rechts runterbaumelt, gehalten von den Kabeln
am Kotflügel ein kleines Beulchen und leicht verkratzt. DAchte zunächst an versuchten Diebstahl, Vandalismus etc.
Nichts dergleichen. Die Kunststoffhalterung glatt gebrochen
Sachen gibbet, nicht zu glauben
Gruß jürgen
04.12.2006, 19:49
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
moin
ja das kann passieren, wenn man die Seitenblinker zu fest anzieht. nach fest kommt ab
und wenn die Blinker schon älter sind, dann ist das Plastik auch oft schon spröde.
Gruss Matze
04.12.2006, 19:51
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Das hatt ich auch mal.
Allerdings kommt das wohl daher, dass ich paar Tage vorher ein Rehlein leicht erwischt hab. Zu dem Zeitpunkte konnt ich aber keinen Schaden feststellen.
04.12.2006, 19:53
il doddore
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
hi,
darf es aber nicht geben ohne dass etwas dran gemacht worden ist
hast vielleicht irgend nen schlag auf oder in die nähe vom blinker bekommen,hatte ich nämlich bei meinem e 36 nachdem mir so ne blinde nuss an das rechte stoßstangeneck gekracht ist.....zuerst nichts gesehen doch
unterm fahren merkte ich dann ein klackern und sah dann den blinker baumeln
und so alt ist deiner noch gar nicht,dass es materialschwäche sein könnte.
mfg mani
04.12.2006, 20:32
the Senior :-)
Nichts von alldem
der Blinker hat keinen Schlag bekommen (jedenfalls nicht dass ich wüsste).
es wurde absolut nicht dran gefummelt
alt??????? sag nicht, mein auto ist alt
deshalb bin ich ja auch neugierig wieso warum weshalb.
Der neue kostet mehr als 60€
Gruß Jürgen
04.12.2006, 20:54
† 01.03.2020
Frag mich nicht warum, aber mir ist das an meinem Bimmer auch schon passiert und an einem alten Mercedes 280 TE sogar schon zwei mal.
Beim Mercedes rastet nur eine Haltenase im Blech ein. Das kann sich durch Vibration lösen.
Bei meinem Bimmer war die Plastik-Gabel gebrochen. (Diesen Rest habe ich nämlich noch gefunden.)
In allen drei Fällen waren die Blinker immer komplett weg. Da hingen nur noch die Kabel. Jedesmal bei sehr hoher Geschwindigkeit passiert.
Zweimal habe ich es erst beim Abfahren gemerkt, weil das Relais dann natürlich schnell klackerte. Einmal habe ich den Blinker noch wegfliegen sehen.
Gruß Jippie
04.12.2006, 21:05
Fahrzeug: 750i
*dumdidum* Ich hätte da noch nen Satz Original Blinkergläser rummliegen  10 Euro :>
05.12.2006, 05:24
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
da muss ich mal nachfragen. Der eine Blinker soll 60€ kosten. Ich habe vor 2 Wochen, orginal beim Freundlichen, für den kompletten Nachrüstsatz vorne mit Seitenblinkern ja nur 61,81 +Mwst bezahlt.
Zu dem Problem mit den wegfliegenden Blinkern kann ich nur sagen, daß ich dann doch noch froh darüber bin, daß der mir (ohne Auftrag) die Blinker beim Ölservice mit eingebaut hat, wegen Garantie bei vielleicht ähnlichem Problem.
Gruß Big M
05.12.2006, 17:31
il doddore
hab ich doch nicht gesagt
mfg mani
