Alt 03.02.2003, 09:57   #1
e38-driver
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750 I long Alpina E38
Standard M-parallelspeiche mit Reifengrösse 265-275?????
eine Frage,ein Kumpel von mir hat sich die M-Felgen geholt,und da wollte ich mal wissen ob es möglich iss
265 oder 275 zu fahren.BMW sagt,das der TÜV nicht mitspielt.Serienmässig sind 235/255ZR18 drauf.
Geht das trotzdem?
E38-driver
e38-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 10:03   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
sollte gehen. Ich hatte bei mir 285/40ZR18 hinten und vorne 255/45ZR18 drauf und habe es beim TÜV eingetragen bekommen. Du brauchst nur eine ABV-Bescheinung vom Reifenhersteller und manchmal ein Vergleichsgutachten. Bei o.g. Größe waren bei mir auch keine weiteren Änderungen notwendig.
Gruss Eric
Alt 03.02.2003, 10:07   #3
e38-driver
@Eric
Er braucht also nicht die Koties zu ziehen???285 sind schon gewaltige Walzen!!
Ich denke aber das Gebörtelt werden muß richtig??
Alt 03.02.2003, 10:50   #4
Gummi
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Nein, die gehen noch ohne Umbördeln drunter.
Außer du verwendest zusätzlich noch Spurverbreiterungen,
dann sind Arbeiten notwendig.
Andy
Gummi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 11:43   #5
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
@E38 Driver
Du wirst dich wundern ich habe mir letzte Woche auch neue Reifen auf BMW Alu Kreuzspeiche draufgezogen
275/40/18(hinten). Die sind von der Breite kleiner wie meine Originale 255/45/18. Konnte es erst auch nicht glauben,aber es ist so. Deswegen umbördeln brauchst du bei weitem nicht. Vorne müßen aber dann 45 Querschnitt drauf sonst bekommst du kein TÜV Eintragung und ausserdem kann dein ABS streiken. Und es sollten 4 gleiche Reifenmarken drauf sein. Bei mir waren es Michelin mit hinten 9J18 und 275/40/18 und vorne 8J18 mit 245/45/18. Du mußt dir den Abrollwiederstand bei einem Reifenhändler berechnen lassen und der schreibt dir dann ein Gutachten
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 12:00   #6
e38-driver
@kleiner
also es soll FEtt und Breit aussehen mit 285 er socken und 40 querschnitt!
TOYO-PROXIS Reifen mit V profil???
Hat 50/10 tieferlegung
E38-driver
Alt 03.02.2003, 12:03   #7
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Orginal gepostet von e38-driver
@kleiner
E38-driver
Schau dir auf jeden Fall mal Bridgestone S02 PolePosition an - Das Profil wirkt einfach riesig.
Andere Alternative: Goodyear Eagle F1
Ich bin mal den Toyo Proxess gefahren ebenso wie den F1 - zwar nicht in dieser "riesen"größe aber der Mehrpreis zum Goodyear war nicht so riesig. Dafür ist der Goodyear wesentlich leiser und hält länger als der TOYO - Allerdings ist der TOYO auch ein guter Reifen. Allerdings Verschleisst er m.E. zu schnell.
Ich hatte den auf einem Allrad - da gings so...
[Bearbeitet am 3.2.2003 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 12:07   #8
e38-driver
@kleiner
hast du ein bild mit 18 zoll und 50/10 damit man eine optik bekommt.
ich verstehe nicht warum 255 breiter wirken soll als 265 oder 275
Alt 03.02.2003, 12:09   #9
Kai
@E38 Driver
Na ja Fett und breit sehe ich vielleicht aus
Aber mit nur 285 und ohne Spur ist es doch etwas dünn für Leute wie BLADE. Er würde sich wahrscheinlich schlapp lachen über diese kleinen Reifchen
Schau mal auf seine HP was er so alles angestellt hat. Kostet aber auch ein paar Teuros
Bei dir könnten noch 10mm Spurverbreiterung drauf pro Seite. Deine Innenseiten sind ja wohl gebördelt. Wenn du mehr willst dann mußt du ziehen und das kostet
Für normallos sieht deine Kombination bestimmt Fett aus. Aber wer sagt das E38 Fahrer normal sind
Gruß kleiner
Alt 03.02.2003, 12:14   #10
Kai
@kleiner
Ich schicke dir mal ein Bild in den nächsten Tagen von meiner Heckansicht. Auto ist über den Winter abgemeldet und steht woanders,deswegen dauert es ein wenig. Als beide Reifen ohne Felgen nebeneinander lagen ist mir bald alles aus dem Gesicht gefallen. Kann aber auch mit der Reifenmarke zusammenhängen ,es waren vorher Dunlop 255/45 und jetzt Michelin 275/40 drauf
Gruß kleiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
