Alt 24.11.2006, 18:30   #1
Jack Monday
Benutzerbild von Jack Monday
Fahrzeug: 740i 9/97, 320iAC E30, Miata
Standard KEIN Satellit
Hallo zusammen,
mein MK2i (2 eckige Stecker) findet laut Service-Menue keinen Satelliten.
Weiss jemand wo das Problem liegen könnte?
GPS-Antenne?
GPS-Empfängermodul?
Kann man selbst irgendwas testen um den Fehler zu finden?
Danke!
Frank
Jack Monday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 20:21   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
So ad hoc ist eine Fehlerdiagnose recht schwer. Es könnte eventuell der Stecker von der GPS Antenne sein, der einfach nur lose ist. Um das zu kontrollieren, solltest Du mal das TV Modul rausnehmen und dann an der kleinen Box dahinter den dünnen Stecker mal kontrollieren. Wenn Du Hilfe benötigst (Du wohnst ja nicht weit entfernt) dann schick mir doch eine U2U.
Markus
Alt 24.11.2006, 21:29   #3
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Das Problem hatte ich kürzlich auch.
Ich habe dann intensiv die Suchfunktion hier im Forum benutzt und bin auf den Fehler gekommen: die GPS-Antennen scheinen häufig Probleme zu bereiten.
Ich habe dann über eBay eine neue bestellt, eingebaut und schwupps: Satelliten wieder da
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:02   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hat das denn überhaupt schon mal funktioniert?
Ein MK2i ist eigentlich nur für Radionavigation gedacht und nicht für Bildschirmavigation. Dann braucht man ein MK2 (ohne i)
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:08   #5
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Zitat von WeKoe Beitrag anzeigen
. . . , eingebaut und schwupps: Satelliten wieder da
WeKoe, wie hast Du die denn eingebaut, die ist doch auf'm Dach aufgeklebt und nur aufwendig zu wechseln (O-Ton von meinem wirklich Freundlichem).
Kannst Du 'mal ein paar Details verraten?
Bei mir war's nur die Wärme im Sommer, als das Navi nicht mehr wollte. Bin dann irgendwann 'mal zum Freundlichen und der hatte gerade Navi im Schubfach liegen, das er mir zum Testen gab. Eben ob's der Navirechner ist oder die Antenne. Aber da war's schon wieder kühl und alle Palettie. Mal' sehn', was der nächste Sommer bringt
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 22:19   #6
mk2611
Im Normalfall sitzt die GPS Antenne unter der Hutablage. Das sollte auch bei den FL Modellen genau so sein.
Markus
Alt 24.11.2006, 22:28   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Stimmt, die Original-Antenne sitzt unter dem Lüftungsgitter auf der Hutablage.
Diese habe ich drin gelassen, da ich nicht die ganze Hutablage ausbauen wollte.
Die neue Antenne habe ich einfach auf das Gitter draufgeklebt. So hat sie auch bessere Sicht zu den Satelliten
Diese Fischflosse auf dem Dach, die du meinst, ist für das Radio und fürs TV. NICHT für das GPS.
Alt 24.11.2006, 22:39   #8
Lord Knut
Zitat von mk2611 Beitrag anzeigen
Im Normalfall sitzt die GPS Antenne unter der Hutablage. . . .
das hatte ich auch vermutet, bis mir mein Freundlicher erklärte, die wäre zusammen mit der Telefonantenne auf dem Dach aufgeklebt . . .
Werd' 'mal suchen...
Andreas
Alt 24.11.2006, 23:10   #9
Jack Monday
Hm, ich dachte das Mk2i wär das mit eckigen Steckern und das Mk2 ohne "i" hätte runde.
Appy (sp?) hat das jedenfalls mal so erklärt.
Der Stecker an der GPS-Empfängerbox ist dran, das habe ich schon geprüft.
Ich habe den Wagen erst seit letzter Woche und nein, ich habe es nicht funktionierend erlebt.
Ich kann mich noch dunkel dran erinnern, das bei dem 96er mit Mk I von meinem Vater schon vor Jahren das Navi aufgegeben hat.
Im TIS steht auch irgendwas, dass man möglichst keine Schirme auf die Hutablage legen soll, weil das den Magnetfeldsensor stören/beschädigen kann.
Naja bei meinem Vadder lag IMMER ein Schirm auf der Hutablage.
Und der Vorbesitzer von meinem Wagen ist Jahrgang '24. Schirm nicht unwahrscheinlich würd ich sagen.
Nur laut ETK ist bei meinem gar kein Magnetfeldsensor verbaut, ist der bei den späteren Modellen in der GPS-Antenne integriert?
Oh, und danke für die hilfreichen Posts und besonders an mk2611 für das Hilfsangebot! Much appreciated!
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 22:42
Elektrik: kein Außentemperaturfühler Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2005 19:00
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 00:07
DSL via Satellit Axel Brinkmann Computer, Elektronik und Co 7 08.06.2003 14:33
Kein Reinkommen!!!! gabber.girl BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2003 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
