Alt 30.12.2005, 21:21   #1
ulrich_740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Kühlmitteltausch
wollte bei meinem 740i E38 das Kühlmittel tauschen. Aber wo gibt es dort
eine Ablasschraube?
Ich habe die unteren Abdeckungen abgenommen aber nichts gefunden?
Grüß
Ulrich
ulrich_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 21:57   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Guck mal am Motorblock da sind drei Stopfen, einer rechts und zwei links.
Aber normalerweise reicht es wenn du den unteren Kühlerschlauch vom Kühler trennst.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 13:43   #3
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
du mußt den Unterfahrschutz abbauen dann siehst du von unten eine blaue Plastikschraube rechts am Kühler, die drehst du raus und machst oben den Deckel auf. Entlüften nicht vergessen!
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 13:51   #4
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
MFG Sebastian
Ist richtig, aber aufpassen die blaue Platikschraube ist schnell vernudelt, ist ein Kreuzschlitz mußt den passenden Schraubendreher benutzen.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 14:03   #5
!LT!$
recht hast du eine Zange ist aber noch besser... Du mußt auch beim anziehen aufpassen der Kopf platzt schnell ab!
Alt 01.01.2006, 15:55   #6
ulrich_740i
Standard Ablasschraube
vielen Dank für den Hinweis.
Das heißt die Schraube ist rechts unten am Kühler, wenn ich vor dem Auto stehe?
Ulrich
Alt 02.01.2006, 12:39   #7
!LT!$
von vorne links, wenn ich mich nicht irre. Es ist aber auch nur eine Schraube am Wasserkühler unten.
MFG Sebastian
Alt 20.11.2006, 20:24   #8
ulrich_740i
Standard Keine Ablasschraube
mein E38 hat keine Ablasschraube, also habe ich einfach den Kühlerschlauch abgezogen. Habe bein Freundlichen nachgefragt und da hieß es: "Manch Baujahre haben keine Schraube ->einfach Schlauch abziehen".
MFG
Ulrich
Alt 20.11.2006, 21:00   #9
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Die zwei Ablassschrauben am Motorblock sitzen jeweils unterhalb des Abgaskrümmers. Wenn Du nur den Kühler entleerst fehlt noch ein großer Teil des Kühlwassers.
Das System fasst insgesamt 12.5 Liter (ungefähr)...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
