Alt 14.03.2009, 06:40   #1
Heiko0041
Frage Sicherung Nr.6
Hallo Leute
Habe mal eine Frage. Bei meinen Dicken jagt es immer die Sicherung F6 raus. Das hat zur folge: Innenbeleuchtung geht nicht , ABS/ASC ohne Funktion , Intensiv- Scheibenwaschfunktion ausgefallen. Im W*D*S geht diese Sicherung zum Grundmodul. Nun meine Frage: Da bei mir die Belegung der Sicherung nur in französich auf dem Kasten ist, möchte ich euch mal bitten, was steht den bei euch drauf (in deutsch) was da alles dran hängt. Wäre für diese Information sehr dankbar.
Gruss Heiko
Ach ja alles Steuergeräte wurden getestet, ohne Befund. Also OK.
Nachtrag:
Habe es durch google rausgefunden.
Eclairrage interieur et arrière coffre = Innenbeleuchtung und hinteren Kofferraum
Lave-clace= Scheibenwascher
Diese ist die offizelle Google Übersetzung.
Das Hilft natürlich weiter bei der Suche. Das wird wohl der fordere Kabelbaum rechts* im Radkasten hinauslaufen. Ist ja ein bekanntes Problem. Und da ich keinen Roten Punkt habe, werde ich diesen mal unter die Lupe nehmen.
* Stand vorher links, von Profiler bemerkt und von mir geändert
Geändert von Heiko0041 (14.03.2009 um 17:38 Uhr).
Alt 14.03.2009, 10:47   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nur als Anmerkung, bevor du lang suchst, der Kabelbaum ist im rechten Radkasten (Beifahrerseite).
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 14.03.2009, 17:33   #3
Heiko0041
Richtig es ist rechts.... ja ja immer schön in Fahrtrichtung suchen...
Danke trotzdem für den Tip
Gruss Heiko
Alt 17.06.2009, 23:24   #4
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Hallo Heiko,
es ist zwar jetzt schon 3 Monate her mit diesem Beitrag aber was ist
denn mit dem Problem rausgekommen?
Ich selber hab auch das Problem daß mir die selbe Sicherung fliegt.
Was ich festgestellt habe, wenn ich ne Sicherung wieder reinstecke
geht auch meine Schreibenreinigung wieder, und der Kofferraum ist wieder
beleuchtet. Der Innenraum allerdings nicht. Da leuchten die Lampen nur ganz
schwach. Der Draht glüht nur ganz leicht.
Ich hab mir jetzt ne neue Innenleuchte für vorne bestellt und hoffe daß
damit das Problem gegessen ist, da ja da auch die ganze Steuerung fürs
Dimmen drin ist.
Bin gespannt beim Wechsel.
Werde auf alle Fälle dannach berichten...
Jürgen
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 08:52   #5
Heiko0041
Zitat von jayjay28 Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
Dimmen drin ist.
Jürgen
Also bei meinen (EX 735i) war es ein Kurzschluss im hinteren linken Fahrzeugbereich. Kabel durchgescheuert.
Gruss Heiko
Elektrik: Sicherung 25 löst immer wieder aus. Lammi BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2019 11:31
Elektrik: Sicherung in BIT 2 alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 01.05.2007 12:04
Elektrik: Sicherung 41 (5A) GraueEminenz BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2006 13:59
Elektrik: Sicherung NR 6! Mordillo BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 13:32
Sicherung 17 Doggy BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
