04.06.2011, 14:58
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Radio ging erst nach ca. 30 sek aus.
gestern ging nach dem Zündschlüsselabziehen, das Radio erst nach ca. 30 sek aus. Bordmonitor schaltete gleich ab. orange LED leuchtete solange das Radio noch dudelte. Radio ließ sich auch nach ab ziehen des Schlüssels nicht mehr am Knopf abschalten.
nach 14 Stunden wollte ich die Sache uberprüfen BATTERIE (1 Monat alt 100AH) komplett leer.
nach laden der Batterie immer noch das gleiche Problem(Radio)
was kann ich tun ???
04.06.2011, 15:42
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kann eigentlich nicht nur am Radio liegen:
nimm mal 2A mal 14h = 28Ah, also erst ein viertel bis ein drittel Deiner Batteriekapazität.
Da muß noch mehr nicht abgeschaltet haben.
Was machte die orangene LED am Gangwahlhebel nach 16min: aus ?
Eher anders rum, das Radio lief, solange die LED noch an war ?
05.06.2011, 13:32
Batterie geladen - keinen Plan
weiß nicht was alles nicht schlafen geht, liegt sicher nicht nur am Radio, nur besteht das Problem seid das Radio nicht sofort aus geht,
ist das Tape als letztes aktiv schaltet es sich nach Zündschlüssel raus sofort aus. lief das Radio oder der CDwechsler dudelt es noch ca 30sek weiter,
kann sein das das komplette DSP weiter aktiv ist.(plopp bei Batterie abklemmen)
fahre morgen mal zum Freundlichen,
05.06.2011, 14:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei solch einem problem würde ich auf den zündanlassschalter tippen....
schliesslich sagt der zas ja ob und wann die radio-stellung drin ist.
in den ruhezustand kann er dann natürlich auch nicht gehen... radio ist ja noch an und mit radio ist nix mit ruhe
05.06.2011, 15:21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und dann wundert ihr euch, wenn ich bei solchen Theorien nicht wie das HB-Männchen durch die Wand gehe...
Geh halt in den anderen Fred wo alles auf den ZAS geschoben wird... *kopfschüttel*
Mal isses der Batt-Reset der alle Fehler beseitigt; Wenn nicht der, dann muss es der ZAS und am Ende muss auch mal der LMM getauscht werden....
[Topic]
Komisch das meine Radios die ich hier am Tisch habe via I-Bus Signal An und Aus geschaltet werden...
05.06.2011, 15:46
komisch dass mancher wie ein hb-männchen durch die decke will, anstatt konstruktive anmerkungen zu bringen
ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
dass der i-bus für die kommunikation mit dem radio und dessen bedienung auschlaggebend ist weiß ich bereits... dass das radio aber nach "zündung aus" immer noch ein ok vom i-bus hat, das bedeutet für mich dass etwas, was per zündschlüssel abschalten soll, eben nicht abschaltet... vielleicht weil es nicht weiß dass es abgeschaltet wurde... weil vielleicht noch saft auf der r-leitung kommt? für mich logisch das zu prüfen... aber es kann natürlich auch sinnvoller zu sein die ike, das gm oder das fahrzeug zu tauschen
05.06.2011, 17:05
Kontruktiver Beitrag meinerseits wäre mal zu schauen, warum das GM, oder das IKE nicht das Protokoll für Zündung-Aus schickt, oder warum das DSP oder Radio es überhören...
Hex wäre das: "80 04 BF 11 00 2A"
05.06.2011, 17:41
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Ich hatte das Problem ebenfalls und zusätzlich war bei mir teilweise kein Ton vom Radio vorhanden.
Kannst du denn das Radio manuell abschalten?
Bei mir habe ich die Kontakte des Radiomoduls nachgelötet und dann ging es wieder.
Mal nebenbei, läuft der Navisound über das Radiomodul?
05.06.2011, 18:03
jau rubin... aber warum das ike (80) laut deinen hex-befehlen das lcm (BF) ansprechen soll ist mir unverständlich  nen normaler e38-user kann jedoch kaum kontrollieren ob und welche signale an das radio gesendet werden...
aber schluss mit spitzfindigkeiten... das bringt niemanden weiter!
da der TE schrieb dass nach zündung aus das radio nicht auszuschalten war (=logisch), stellt sich die frage die scarb schon nannte... lässt sich das radio bei "zündung an" denn ausschalten? gibt es fehlfunktionen bei der bedienung?... das würde auch auf kalte lötstellen bzw. kontaktprobleme im radio mit dem i-bus hindeuten.
ist etwas nachgerüstet worden was den i-bus nutzt oder zu nutzen versucht?
ich hatte ja anfangs auch die dollsten phänomene als ich meinen car-pc einbaute
05.06.2011, 19:02
Ich weiss zwar nicht wer dir "BF" als LCM vorgeschlagen hat, aber "BF" ist die "local" Adresse und etwas eingeengter als die "FF" global. Aber nun [OK]-[OK] und Themawechsel...
... und warten wir erstmal die Antwort auf Sinclairs Frage ab:
Ob die Gangwahl-LED nach 17 Minuten auch aus war...
