Alt 07.09.2006, 21:15   #1
740da
Standard Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe
Hi an alle,
habe einen 740 da e38 baujahr 2000 model 2001.
Der rückwärts gang greift nicht mehr ......... alle anderen gänge funktionieren einwandfrei keine geräusche kein nichts!!!!
Am buckel komm ich kaum vom fleck Stellung R greift nicht (elektr getriebe)
hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
740da ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 21:42   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Aus welcher Gegend in Deutschland kommst Du?? So könnte man eventuell eine empfehlung für einen Reparaturbetrieb abgeben..
Das Problem an sich ist bekannt. Haben schon mehrere gehabt. Was es genau ist das defekt ist, kann ich Dir nicht sagen.
Grundsätzlich gibt es aber mehrere Möglichkeiten für eine Instandsetzung. Vorausgesetzt Du hast ein ZF Getriebe drin und wohnst nicht all zu weit von Dortmund entfernt, dann ist die Service GmbH von ZF die beste Anlaufstelle.
ZF Dortmund
Bornstr. 207
44145 Dortmund
Herr Jörg Sagert
Durchwahl: 0231/83 80 537
Ob Du ein ZF Getriebe drin hast, kannst Du über den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN Decoder nachsehen. Einfach die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer eingeben. Wenn weiter unten etwas wie A5S... bei Transmission Model steht, dann ist es ein ZF Getriebe.
Markus
Alt 08.09.2006, 10:37   #3
Hydromat
rogatyn
wenns ein Diesel ist, dann ist ein 5hp30 drin, sonst wohl ein 5hp24
Belaste den "R" erst gar nicht. Noch besser gleich ganz meiden. Baujahr bedingt haste aber nen verst. Korb, die guten Kugeln und ein neues HDV. Sodann, sind es 2 Dinge die ausgefallen sein könnten, Druckkolben C oder Druckkolben F...
Ned so der Materialaufwand, nur muss der Automat ganz zerlegt werden...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe bmw diva BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2007 21:49
Getriebe: Getriebe Meister BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2007 19:21
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 20:13
Getriebe Red Dragon BMW 7er, Modell E23 3 08.02.2005 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
