07.09.2006, 01:26
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Navi verbaut, schon erste Probleme...Help...
hab gestern in meinen 7er ein Navi eingebaut. Hab ich günstig bekommen und naja, wollte da mal was mit Monitor haben.
Also 4:3 Monitor, mk1 (erstmal)
Das navi stammt aus einem 750i e38, wo ich auch gleich den kompletten kabelbaum her hab. Der tausch von des kabelbaums war keine grosse sache,
allerdings hab ich so ein paar Probleme seit dem:
1. Radio hat keinen Empfang. Habe nach der Anleitung von BMW die Radio stecker an die diversity an der C-Säule angeseckt, allerdings kommt kein Empfang, max. 1 Sender. Hab zwei Kabel an der Fahrerseite C-Säule und eins an der Beifahrerseite C-Säule div angeschlossen.
2. Navi hat keine stimme und zeigt mir auch leider nicht so genau wo ich bin, als irgendwie mehrere KM vom Standort entfernt. Lautstärke lässt sich auch nicht einstellen (Navi-LS.... Radio Lautstärke geht, auch wenn kein Sender kommt, allerdings hab ich ja noch CD)
3. ICh hab ausser der GPS Antenne noch so ein kleines viereckiges Plastikteil (TN: 65908375129). Wofür ist das? habe ich an den Kabelstrang der vom MK abgeht angesteckt.
4. Ich kann keine Uhrzeit und kein Datum einstellen. Beim Datum zeigt er mir beim Versuch ganz komisch viele Zahlen an. Uhrzeit kann ich einstellen, allerdings bleibt sie nicht drin, sprich, es wird nicht angezeigt. das kann ich so oft machen wie ich will, aber er nimmt es nicht an.
So, jetzt hab ich allerdings vorne Groundzero boxen drin, also ohne doppelschwingspule, kommt deshalb evtl. kein ton? Und muss ich das Fahrzeug noch auf Navi kodieren, dass er datum und zeit annimmt, wegen tacho z.B.???
Gruß+Danke
P.S. Ich hab probiert eine sicherheitskopie von meiner einzigsten Navi cd zu machen mit 4x geschwindigkeit, aber er kann sie nicht lesen (Sony Rohling). Hab gelesen 2x max. WOher kriegt man einen brenner der noch so langsam brennen kann.
07.09.2006, 07:54
Some say...
Du kannst die Brenngeschwindigkeit über die Brennersoftware einstellen.
Zu den anderen Ausführungen: Du hast den Hauptkabelbaum getauscht, und das hat keine Arbeit gemacht?
Wie geht das denn??
Dass Dein Navi keinen Ton hat, kann durchaus an den Boxen ohne Doppelschwingspule liegen.
07.09.2006, 08:13
Fahrzeug: 740i (E38)
die Tatsache daß Du keinen Ton hast, liegt auf keinen Fall an den Boxen. Da es keine Doppelschwingspulen sind, ist lediglich das Telefon ohne Ton. Alles andere läuft über den Radioton. Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, daß Du Ton bei CD Wiedergabe hast aber nicht bei Navi.
Du solltest auf jeden Fall mal zum freundlichen und Dein Fahrzeug auf Navi codieren lassen. Schliesslich muss ja Dein Bordcomputer als auch Dein Grundmodul wissen, daß sie jetzt Infos an den Navi Rechner liefern müssen.
Danach kannst Du erstmal weiterbasteln. Welches Baujahr ist denn Dein Auto?? Hast Du auch den anderen Antennendiversity Verstärker verbaut?? Du hattest doch in dem Paket auch den TOP Hifi Verstärker. Hast Du den mit verbaut??
Markus
07.09.2006, 13:24
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Also mein e38 ist ein 94 und ich habe die normale antennendiversity drin gelassen. Wusste nicht das ich den mit tauschen muss. Hifi Verstärker hatte ich schon drin, aber habt den selben nochmal aus dem 750i, meint ihr ich muss den einbauen?
07.09.2006, 13:27
Wenn Du den schon drin hast, dann sollte der Tausch gegen den aus dem 50er ja einfach sein. Nichts desto trotz wirst um das codieren nicht umher kommen.
Wenn Du den Diversity Verstärker aus dem fuffy hast, solltest Du den auch umbauen.
Markus
07.09.2006, 13:32
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
ok. dann werd ich mal jetzt in die garage gehen und das umbauen. Falls es immer noch nicht klappt, schreib ich hier wieder rein.
danke für eure hilfe.
07.09.2006, 15:55
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Wie geht das denn??
Ach, dass war nicht so das Problem. Nebenbei hab ich auch gleich noch mein Armaturenbrett getauscht und den Teppich gereinigt, dadurch das das alles draussen war, ging das recht schnell.
Aber was ich mich frage, was ist das für ein teil? TN: 65908375129
07.09.2006, 15:59
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Antennenkabel 27,72€
PETZ
07.09.2006, 21:13
Some say...
Ah, OK...
Du hast aber innen schon alles ausgebaut dann, auch Sitze und Konsole usw., oder?
07.09.2006, 21:46
Läuft es denn jetzt??
Wenn nicht, dann versuch mal die eckigen Kabel am Radio zu drehen. Das eine der beiden Kabel ist vom CD Wechsler. Wenn das falsch herum drin ist, dann kommt da kein Ton. Der andere Stecker sollte vom Navi kommen und an das Radio gehen. Eventuell ist der verdreht.
Markus
